随着锂电池技术的发展,以及消费者对智能终端产品电池续航能力需求的提升,快充电源管理技术被越来越多的厂商采用。但传统的充电管理芯片,大电流的恒流充电设置往往也会影响截止电流的增大,在高倍率电池快充应用上,会造成为了兼顾快充而导致电池不能完全充满的结果。为此,思远半导体隆重推出了10mA截止电流的2A BUCK充电管理芯片 SY6201,它完美实现了大电流充电-小电流截止的性能需求。
SY6201 是一款具有系统电源路径管理(NVDC)功能的高集成单节锂离子/锂聚合物电池开关充电芯片,适用于体积小、充电截止电流小的便携式可穿戴设备。集成的路径管理功能可优先保证系统供电,并且电池过放时依然满足系统供电电压的要求,即插即用。它还具有预充电(PRE.C)、快速恒流充电(CC) 和恒压(CV)调节功能,以及充电终点控制和当电池电压下降时可自动复充功能。SY6201采用QFN-24 4mm×4mm封装。
SY6201产品特性
3.5V~4.52V充电浮充电压,精度达±0.4%,10mV step
22V 高输入耐压
5%恒流充电精度, 20mA step
充电截止电流精度20mA±2mA,档位最小支持10mA
支持充电过程中的安全计时
支持充电完成后的延迟计时模式
支持电池温度NTC检测,可配置JEITA曲线
集成充电过压保护
充电电压、电流和温度阈值I2C可编程
充电电流温度调节功能,充电电流随温度升高自动减小
具备输入功率不足时的动态调节功能,包括IINPDM,VINDPM和及时电池补电
支持全面的保护机制,包括VSYS过流及短路保护,电池过压,输入过压及过温等
支持可配置延时进入ship mode
12uA 的待机功耗,2uA的ship mode功耗
完整的状态上报及中断机制
全面的系统复位机制,支持长按按键/看门狗/VBUS插入等可配置系统电源掉电复位功能
SY6201内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位、按键复位、寄存器复位。
(SY6201典型应用电路)
(芯片引脚示意图)
SY6201应用场景
SY6201出色的充电管理性能,尤其适合应用于便携式智能终端产品,典型应用包括但不限于如下场景:
