深圳唯创知音电子有限公司推出一款,WT2605系列蓝牙IC,单芯片可以实现MP3蓝牙+录音传输,WT2605蓝牙芯片可支持:MP3、WAV、WMA、AAC、SBC、MSBC解码格式,支持单/双声道16bit_DAC输出方式,当前WT2605支持5.0蓝牙版本(兼容4.0)
蓝牙芯片选型表
专用解决方案
标准MP3方案
WT2605X芯片支持标准MP3功能,作为业内领先的音频芯片,WT2605X具有高信噪比的ADC以及DAC外设,分辨率高达16bit。同时具备标准的UART,按键控制播放等功能,可外挂U盘、TF卡、SPI Flash等存储器来存储音频文件,SPI FLash支持文件管理,可实现文件索引播放、文件名播放等功能。支持标准的MP3,WAV音频文件播放,也可解码播放APE、FLAC等音频文件(需定制)。
标准录音方案
WT2605X芯片支持录音功能,可实现MIC录音以及AUX录音,录音的数据可存放在U盘、 TF卡或者SPI FLash内,SPI FLash支持文件管理,可实现文件索引录音、文件名录音 等功能。通过UART接口与外部器件进行访问交互,录音文件的格式为MP3格式。可定 制按键录音等功能。
远程下载方案
WT2605X芯片支持远程下载功能,通过配套4G或者WiFi模组,可将服务器上的音频数 据传输到本地存储器上,实现音频文件升级功能,方便用户便捷的更换播放语音, 4G/WiFi模组与WT2605X芯片以UART作为数据传输,交互接口。音频文件支持升级 到SPI Flash或者TF卡内。音频文件格式支持MP3,WAV。
录音上传方案
WT2605X芯片支持录音上传功能,录音数据支持通过UART接口实时输出,方便用户对 音频数据进行操作(如上传到服务器,或者语音识别等应用)。同时录音数据还可保存 在本地的存储器上,可选择为SPI Flash或者TF卡,U盘作为存储器。音频文件格式 支持MP3或者WAV。
流媒体方案
WT2605X芯片支持流媒体功能。可通过UART接收MP3音频数据解码播放,音频解码支 持32~320kbps,内置8KB缓冲空间,每次发送的数据不可超过8KB,待音频数据解码完 成后再发送下一包数据。
实时对讲方案
WT2605X芯片支持实时对讲功能。可实现将MIC采集的声音编码为MP3音频数据并通过 UART输出,也可通过UART接收MP3音频数据解码播放,该通讯方式为半双工,即MIC 采集音频数据输出的时候不可解码播放(解码和编码不可同时工作)。
