SI522A低功耗模式下,读卡距离可达3~5cm。SI522A和SI523针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着超低功耗、稳定的低功耗模式,及软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片的优势,迅速占领市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
产品介绍
Si522A是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。
无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
ACD模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.84uA。整个ACD过程不需要MCU干预。
工作在 13.56MHz 频段
超低功耗自动载波侦测功能(ACD) - 自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
典型操作距离为 50mm
支持的主机接口:
SPI 接口,速率高达 10Mbits/s
I2C 接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达 3400kBd
串行 UART,速率达 1228.8kBd
64 字节 FIFO
灵活的中断模式
集成可编程定时器
集成 CRC 协处理器
电源电压 2.5V-3.6V
其他特性
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
支持的主机接口:
I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd
64 字节 FIFO
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
支持软掉电模式
集成可编程定时器
27.12MHz 内部振荡器
电源电压 2.5V-3.6V
集成 CRC 协处理器
可编程 I/O 管脚
支持 ACD 模式
ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
si522a功能框图
