ASW3642 HDMI切换器概述、特征及应用 ASW3642描述
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低。
ASW3642特征
1) 开关类型:2:1 或 1:2
2) 动态特性 (D0 到 D3 通道)
- 差分带宽(-3dB)
- 端口 A:典型值 7.2GHz
- 端口 B:典型值 7.2GHz
- 串扰(1.7GHz 时):-37dB
- 隔离(1.7GHz 时):-27dB
- 插入损耗(DC)
- 端口 A:-0.5dB
- 端口 B:-0.5dB
- 回波损耗(1.7GHz 时):-20dB
- 对内(位-位)偏移
- 端口 A:2ps
- 端口 B:6ps
- RON
- 端口 A:6.0 Ω
- 端口 B:6.0 Ω
- CON(1GHz 时):典型值 0.5pF
3) VCC范围:1.8V 至 5.0V
4) 高速 I/O 电压范围:0V 至 2.0V
5) 低速 I/O 电压范围:0V 至 5.0V
6) 静电放电(ESD)性能
- 2kV 人体放电模式
- 1kV 组件充电模式
7) 42 引脚超薄型四方扁平无引线(LGA)封装
- 9mm * 3.5mm,0.5mm 间距
ASW3642资料
ASW3642简化的应用原理图
ASW3642应用
•支持高达60Hz 4k2k的HDMI 2.0
•DVI 1.0信号开关
•DisplayPort 1.4信号开关
•通用最小化传输差分信号(TMDS)信号开关
•通用低压差分信令(LVDS)信号开关
•通用高速信号开关
