一般音频功放分为:AB类、Class D(D类)、I2S(纯数字)几种,选择一款好的功放芯片,也可以决定音质的好坏,深圳唯创知音电子有限公司推出一款AB/D类,DC2.0~5.0V的单声道5W功放芯片,下面小编为大家详细说明一下WT8871这款功放IC。
WT8871功放芯片
WT8871是一款无FM干扰,AB类/D类可选式功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为5W(2Ω,BTL负 载,THD>10%)。WT8871的应用电路简单,只需极少数外围器件,集成反馈电阻;输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
WT8871采用ESOP封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗。
WT8871内部具有过热自动关断保护机制;工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。是您USB低音炮及扩音器完美的解决方案。
功放芯片选型表
WT8871功能特点
(1)对FM无干扰,高效率,音质优
(2) 输出功率高(THD+N<10%,1KHz频率):
(3)ESOP封装的为5W(2Ω负载)和3.5W(3Ω负载),3W(4Ω负载)
(4) 掉电模式漏电流小
(5)采用ESOP封装
(6) 外部增益可调,集成反馈
(7)宽工作电压范围2.0V~5.0V 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
(8)单位增益稳定
WT8871管脚图
电器参数
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
