电阻器有大量不同的封装样式和尺寸。今天最常用的是矩形表面贴装(SMD)电阻器,但老式轴向电阻器仍然广泛用于通孔设计。本页提供有关SMD、轴向和MELF封装尺寸的信息。它还为用于焊接到PCB的SMD组件提供了一些推荐的焊盘图案。
表面贴装电阻器的形状和尺寸是标准化的,大多数制造商使用JEDEC标准。贴片电阻的尺寸用数字代码表示,比如0603。这个代码包含了封装的宽度和高度。因此,英制代码0603表示长度为0.060",宽度为0.030"。
SMD封装代码可以英制或公制单位给出。一般来说,英制代码更常用于表示封装尺寸。令人困惑的是,即使使用英制命名约定,在印刷电路板(PCB)的设计过程中也经常使用公制尺寸。通常,您可以假设代码以英制单位为单位,但使用的尺寸以毫米为单位。使用的SMD电阻器尺寸主要取决于所需的额定功率、PCB制造的最小特征尺寸以及拾放设备的限制。下表列出了常用的表面贴装封装的尺寸和规格。
代码 |
长度(l) |
宽度(w) |
高度(h) |
功率 |
英制 |
公制 |
英寸 |
毫米 |
英寸 |
毫米 |
英寸 |
毫米 |
瓦 |
0201 |
0603 |
0.024 |
0.6 |
0.012 |
0.3 |
0.01 |
0.25 |
1/20(0.05) |
0402 |
1005 |
0.04 |
1.0 |
0.02 |
0.5 |
0.014 |
0.35 |
1/16(0.062) |
0603 |
1608 |
0.06 |
1.55 |
0.03 |
0.85 |
0.018 |
0.45 |
1/10(0.10) |
0805 |
2012 |
0.08 |
2.0 |
0.05 |
1.2 |
0.018 |
0.45 |
1/8(0.125) |
1206 |
3216 |
0.12 |
3.2 |
0.06 |
1.6 |
0.022 |
0.55 |
1/4(0.25) |
1210 |
3225 |
0.12 |
3.2 |
0.10 |
2.5 |
0.022 |
0.55 |
1/2(0.50) |
1812 |
3246 |
0.12 |
3.2 |
0.18 |
4.6 |
0.022 |
0.55 |
1 |
2010 |
5025 |
0.20 |
5.0 |
0.10 |
2.5 |
0.024 |
0.6 |
3/4(0.75) |
2512 |
6332 |
0.25 |
6.3 |
0.12 |
3.2 |
0.024 |
0.6 |
1 |
使用表面贴装元件进行设计时,应使用正确的焊盘尺寸和焊盘图案。下表显示了常见表面贴装封装的焊盘图案的推荐尺寸。该表列出了回流焊接的尺寸。对于波峰焊,使用较小的焊盘。
代码 |
焊盘长度(a) |
焊盘宽度(b) |
间隙(c) |
英制 |
公制 |
英寸 |
毫米 |
英寸 |
毫米 |
英寸 |
毫米 |
0201 |
0603 |
0.012 |
0.3 |
0.012 |
0.3 |
0.012 |
0.3 |
0402 |
1005 |
0.024 |
0.6 |
0.020 |
0.5 |
0.020 |
0.5 |
0603 |
1608 |
0.035 |
0.9 |
0.024 |
0.6 |
0.035 |
0.9 |
0805 |
2012 |
0.051 |
1.3 |
0.028 |
0.7 |
0.047 |
1.2 |
1206 |
3216 |
0.063 |
1.6 |
0.035 |
0.9 |
0.079 |
2.0 |
1812 |
3246 |
0.19 |
4.8 |
0.035 |
0.9 |
0.079 |
2.0 |
2010 |
5025 |
0.11 |
2.8 |
0.059 |
0.9 |
0.15 |
3.8 |
2512 |
6332 |
0.14 |
3.5 |
0.063 |
1.6 |
0.15 |
3.8 |
审核编辑 :李倩
