时间固态继电器的选择说明
1150人已加入
每一种时间固态继电器各有不同特点,(台湾松川继电器)通常应根据使用研究目的、要求它发挥的作用来选择一个具有相应发展特点的固态继电器。一般我们来说,选择学习时间固态继电器,应重点考虑通过以下几个重要方面的问题:
首先,延迟模式的选择
时间固态继电器的延时方式有上电延时方式和断电延时方式两种。
重置时间的选择
时间固态继电器运行后需要一定的复位时间,复位时间应略长于固有运行时间。否则,延迟误差可能增加,甚至可能不产生延迟。这一点在要求形成重复延时电路并频繁工作时要考虑到。
三、类型的选择
如果对延时控制要求水平不高。可采用价格相对较低的电磁阻尼式或气囊式时间进行固态继电器;反之,则应通过采用中国电动式或晶体管式固态继电器。
四、根据电源参数的变化进行选择
注意电源参数变化的影响。 例如,在电源电压大幅波动的地方,使用气囊型或电型时间固态继电器比使用晶体管型固态继电器更好。 电力固态继电器不应用于电源频率波动较大的地方。
五. 根据你的环境有多令人沮丧来选择
考虑环境温度变化的影响。一般来说,气囊式和晶体管式固态继电器不应用于环境温度变化较大的地方。
六、根据实际操作频率进行分析选择
如果工作频率很高,不仅会影响固态继电器的电气寿命,而且可能导致延迟运动紊乱,就可以选择晶体管时间继电器。
审核编辑:符乾江
