近年来,受到疫情的影响,人们居家的时间变长,做饭成为不少人为生活增添乐趣的好方法,家用搅拌机市场也出现小高潮。
根据有关机构的调研数据显示(摘自:贝哲斯咨询),2015年全球家用搅拌机市场总销售额为340,313万美元,2019年增加到436,376万美元,预计2025年家用搅拌机市场价值可以达到701,715万美元,2020-2025年家用搅拌机年复合增长率约为7.95%。
那么,什么样的家用搅拌机更受欢迎呢?
供应商们投入了大量的资源来研究消费者的行为,最终发现售价在50-150元范围的高性价比的无绳手持式搅拌机受到热捧。面对该需求,瑞萨电子推出了一款低成本的无绳式单相BLDC手持式搅拌机方案,搭载低功耗的高速电机驱动技术,可实现多速控制操作、方向控制。
系统框图
考虑到成本问题,本套电机驱动控制方案采用了RL78/G14微控制器实现基于占空比的速度控制和方向控制。这种单相BLDC电机驱动系统采用的是一种低功耗全桥驱动技术,相比传统方案可以减少2个MOSFET、1个半桥栅极驱动器和2个霍尔传感器的使用,大大降低了系统的BOM成本。
在供电方面,无绳意味着需要电池,本方案采用电池组监控器IC ISL94202进行电池管理,该芯片可为8芯的电池管理系统(BMS)与所有保护功能和栅极驱动搭配使用,为CFET和DFET提供支持。
此外,为了满足家庭场景中对于快充的需求,本方案还搭载了100W快速充电器。该充电器搭载了65W数字化准谐振快速充电AC/DC控制器——iW9809,用于准谐振(QR)反激,并集成了同步整流器控制器和VBUS FET驱动器的次级侧USB供电3.0接口IC——iW709,用于同步整流,以此实现了快速充电。
除了手持式搅拌机,电机驱动控制在家用电器中的应用也比比皆是,随着家电自动化和智能化的逐渐普及,市场对于更加精准、高效的电机驱动方案也将会有更加旺盛的需求。对此,瑞萨电子也将时刻保持与市场同步,不断推出更多高性能、低成本的产品和方案。
原文标题:什么样的家用搅拌机更受欢迎?
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
