在服务器和工业控制电源中,高电流、低压差和快速瞬态响应至关紧要,这就需要与之对应的特殊电源方案。本方案采用低压差PNP稳压器驱动器,专为给那些要求高电流、低压差和快速瞬态响应的应用提供低成本解决方案而设计。
方案特点
本方案采用LT1573 LDO稳压器,与外部PNP电源开关相组合时,可在压差电压低至0.35V的情况下提供高达5A的负载电流。在快速、高电流负载瞬变的应用中,该稳压器可极大地减少大容量存储电容。
为了保持低的成本和复杂性,LT1573运用了一种新的时间延迟型闭锁过流保护方法,此方法无需外部电流检测电阻器。基极驱动受限以提供瞬时保护,而时间延迟型闭锁可为稳压器提供针对持续短路的保护作用。
芯齐齐BOM分析
本电路主要元件有稳压芯片U1(LT1573)、PNP三极管Q1(D45H11)和两个钽电解电容器C2、C4。
芯齐齐智能BOM分析工具显示,LT1573是可调型稳压器,输出准确度优于1%,以满足快速微处理器至关紧要的稳压要求。器件采用一种特殊的8引脚、熔融引线表面贴装型封装,以较大限度减小稳压器占板面积并提供足够的散热。
C2、C4为220μF钽电解电容器,额定电压6.3V,不要低于5V。C3采用1μF MLCC陶瓷电容器,工作温度低于45°C时选择Y5V型,工作温度大于45°C时选择X7R型。布线时,C3应放置在CPU的插座腔内。
