Helium传感器设备接入操作说明
1131人已加入
Helium操作注册
设备准备
准备一台芮捷智能LoRaWAN传感器,目前提供温湿度,水浸,气体,噪音等传感器如下。
注册设备
点击链接进入设备管理: https://console.helium.com/devices/new
如下图所示:
Dev EUI : 参考购买产品时产品上贴的编号,请妥善保管, 编号是唯一编号,不可更改。
App EUi: 参考购买产品时提供的编号;
App Key: 参考购买产品时提供的编号;
点击保存就可以,如果有更多的设备,请继续添加所有设备;然后执行下一步操作;
添加解析函数
如图,点击进入函数管理:https://console.helium.com/functions
输入解析函数名称,根据自己的喜好定义;
选择”Decder“ (解码) , 选择”Custom Script” (自定义函数);
在下面文本框中输入函数内容, 如下是芮捷 温湿度传感器 解析函数, 其他传感器请联系我公司售后技术支持提供:
完整解析函数请参考文档: http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=189
function Decoder(bytes, port) {
    var obj = {};
    obj.battery = (bytes[1]&0x1F);
    obj.vol = (bytes[2]);
    obj.temperature = (((bytes[4] & 0x80 ? bytes[4] - 0x100 : bytes[4]) << 8) + bytes[5]) / 10;
    obj.humidity = bytes[7];
      return obj;
添加数据交互
点击链接进入数据交互集成管理: https://console.helium.com/integrations ;
  1. 点击数据交互;
  2. 点击新建;
  3. 选择自定义 HTTP协议;
配置HTTP协议信息;
  1. 选择POST 请求;
  2. 输入URL地址:http://api.pieyun.com/api/io/v1/uplink/helium
  3. 输入授权秘钥(需要使用注册时候的创建的账号):
    KEY: authentication;
    Value: 请访问 iot.rejeee.com平台,登录后,点击右上角下拉箭头,点击“个性化配置”。
  1. 跳转至下图所示页面:复制访问密钥信息,粘贴到Value。
    创建数据流流程
点击链接进入数据流程管理: https://console.helium.com/integrations ;
说明:
  1. 点击“流程”;
  2. 点击 “分组便签” (如果没有对设备分组可以忽略);
  3. 点击“设备”, 将要转发数据的设备拖入 流程区域 ;
  4. 点击 “函数”, 将要解析的函数拖入 流程区域;
  5. 点击 “集成/交互”, 将 交互节点,拖入流程区域;
  6. 将以下节点 按 “设备”->”函数” ->”集成/交互” 链接在一起既可以。
设备配置好以后, 进入配置的设备详情页面,可以看到设备已有流程,如下图所示:
注册 Rejeee平台账号
点击地址进入以下注册(如已经注册可以进入下一步);
创建设备
登录Rejeee物联网平台:http://iot.rejeee.com/ ;
进入资源管理, 终端管理, 选择创建设备:
  1. 输入设备编号: 请输入Helium平台中的 Dev EUI (16进制字符串)
  2. 选择设备类型: 传感器, 温湿度传感器(根据实际情况选择);
