这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理。
1 SPI传输
▲ 图1 SPI 数据传输
▲ 图1.2 SPI数据传输(2)
▲ 图1.3 SPI时序信号
2 I²C传输
▲ 图1.2.1 I2C总线以及寻址方式
3 UART传输
▲ 图1.3.1 PC 上通过UART来调试MCU
▲ 图1.3.2 RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯
4 红外控制
▲ 图1.4.1 红外控制信号也是一个串行通讯信号
▲ 图1.4.2 红外信号接收与放大整形电路
▲ 图1.4.3 一个使用红外接收光电管控制继电器进行鱼食投喂电路
5 串并转换电路
▲ 图1.5.1 串入、并出移位寄存器
▲ 图1.5.2 由八个D寄存器组成的移位寄存器
▲ 图1.5.4 串行传输示意图
6 其他波形动画
▲ 图1.6.1 PWM控制LED亮度
▲ 图1.6.2 PWM控制LED亮度
▲ 图1.6.3 调幅与调频信号
▲ 图1.6.4 相位调制信号
▲ 图1.6.5 方波边沿抖动波形
原文标题:动图演示常用通信协议原理
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
