USB3.1模拟数据开关AW3410S的特点及应用 今日头条
AW3410S,一颗10GHz带宽的USB3.1模拟数据开关,可作为2进1出或1进2出的信号切换开关,用于高速数据传输,可广泛设计应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、扩展坞、HDMI切换器、DP切换器、USB切换器、PCIE切换器等产品。
AW3410S的特点:
10GHz典型带宽
2.5GHz的-1.0dB典型插入损耗
12µA典型值的低有功功率
1µA最大值的低关断功率
2KV HBM ESD保护
小型封装,QFN 18引脚
宽VDD运行范围:1.5V至5V
AW3410S支持以下多种高速数据传输协议:
USB 3.1 SuperSpeed (Gen 2)
10Gbps PCIe (Gen 3)
SATA 6Gbit/s
光纤通道
HDMI 2.0
Display Port 1.4
AW3410S的具体应用举例:
HDMI 2.0高清双向切换器,兼容HDMIV1.0/1.1/1.2/1.3/2.0版本,最大可支持4K@60Hz和2k@120Hz的分辨率,且向下兼容。
DP 1.4高清双向切换器,最大可支持8K@30Hz的分辨率,且向下兼容。
USB 3.1高清双向切换器,数据传输速度高达10Gbps,且向下兼容3.0/2.0数据,即插即用,无需额外驱动。
TPYE-C高清双向切换器,数据传输速度高达10Gbps。
USB-A公转TPYE-C母转接头,数据传输速度高达10Gbps,支持TPYE-C正反插。
USB + HDMI 2.0二进一出KVM高清切换器,最高可支持4K60Hz分辨率,且向下兼容
USB3.0读卡器,可作双头龙设计。
AW3410S支持还10Gbps PCIe (Gen 3)以及SATA 6Gbit/s,在主板或者硬盘盒设计当中,可以作为USB与SATA相互转换之用。
以上设计均为成熟的应用方案及口碑品牌量产产品,并且都可以支持一进二出或二进一出的双向切换,通过物理按键解决多个视频信号之间自由切换,解决设备高清接口不足的问题,还可以增加定制功能:例如增加红外遥控、自动识别、过电保护等等功能,无论是娱乐游戏、证券场所、视频会议、多媒体教学、安全中心、数据控制中心还是信息分配等环境,都能完美匹配应用。
AW3410S当然不止以上设计应用,相较于同类的VL160/162/170及PIRECOM的12412来说,AW3410外围设计上会有不同,但是功能稳定,最主要是价格较前两品牌的芯片来说,优势非常大!无论是消费类还是工业应用,只要是能够参数支持,都可以功能匹配,因此更多的设计应用,留给大家探讨挖掘。
支持多种接口设计,兼容多种输入/输出设备
