本文介绍
SWM系列关于UART/CAN/PLL等时钟相关模块,计算波特率的方法。
01
UART波特率的计算
SWM181系列
SWM260系列
SWM320系列
计算公式:
目标波特率 = 系统主时钟 ÷ (16 * (BAUD + 1))
UART通讯波特率初始化:
BAUD的取值为整数为佳。如小数位大于5,串口数据包越大引起的累积误差会随之增大。
SWM190系列
SWM341系列
SWM201系列
计算公式:
目标波特率 =
系统主时钟 ÷ (BAUD.BAUD x16 +BAUD.FRAC + 1)
UART通讯波特率初始化:
可通过 BAUD 寄存器 FRAC 位进行波特率微调,使波特率的误差在 5%以内,提高波特率精度。
02
CAN波特率的计算
SWM181系列
SWM320系列
SWM341系列
具有CAN通讯模块
计算公式:
BRP =
系统时钟÷2÷目标波特率÷(1+(BS1+1)+(BS2+1)) -1
CAN通讯波特率初始化:
注意
BRP的值要为整数。BS1、BS2的配置值要使得BRP值为整数。
1
确定目标波特率
2
确定系统时钟
3
TEMP为中间值,TEMP = 系统时钟÷2÷目标波特率。
4
SWM181系列、SWM320系列输入BRP的值,取值范围为0 ~ 31。
SWM341系列输入BRP,取值范围在0~1023。
5
输入BS1的值,取值范围为0 ~ 15。
6
B2的值会根据TEMP、BRP、BS1的值进行计算。取值范围为 0 ~ 7。
7
BS1、BS2的值不宜过小。就是采样点设置最好在后半段,即(1+bs1)/(1+bs1+bs2)推荐70%~90%。
8
CAN 初始化配置中SJW的取值建议,SJW小于PBS1和PBS2的最小值,最大值不超过4。
03
PLL时钟的计算
SWM181系列
SWM320系列
SWM341系列
具有CAN通讯模块
PLL输出频率 =
PLL输入时钟 ÷ INDIV x 4 x FBDIV ÷ OUTDIV =
VCO输出频率 ÷ OUTDIV
注意
SWM320 -- VCO输出频率需要在 [600MHz, 1200MHz] 之间。
SWM320的系统时钟不能超过120Mhz。
SWM341 -- VCO输出频率需要在 [600MHz, 1400MHz] 之间。
SWM341的系统时钟不能超过150Mhz。
SWM190系列、SWM260系列,VCO输出频率需要在 [300MHz, 600MHz] 之间。
SWM190、SWM260的系统时钟不能超过60Mhz
1
确定PLL输入时钟。可以是内部RC振荡,也可以是外部晶振
2
确定目标系统时钟
3
确定PLL_IN_DIV,一般设置为6,或是可以被PLL输入时钟源整除的数,取值范围1 ~ 31
4
确定PLL_IN_DIV,需手动输入,一般取值为5或10的倍数,取值范围1 ~ 511
5
自动计算VCO的频率,根据公式自动计算,确定必须在要求范围内。
6
PLL_OUT_DIV值会自动计算,取值必须是2,或4,或8,一般取值为8
7
系统时钟计算值,是用于与 目标系统时钟 进行比较,便于调整PLL_IN_DIV、PLL_FB_DIV、PLL_OUT_DIV。
SYNWIT MCU UART波特率、CAN波特、PLL系统时钟计算应用工具,有助于应用过程中提高对波特率、系统时钟的理解,和取值设置。工具文件可以通过百度网盘进行下载应用参考。如下:
链接:
https://pan.baidu.com/s/1atLWlk1_SUR8WjISr-Bfpw
提取码:byv2
文件名:
CAN_UART_波特率&PLL时钟计算_20220314.xlsx。(存放位置在“其它公用资料”)
原文标题:SYNWIT MCU 时钟计算应用工具
文章出处:【微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
