详解熔断电阻器的分类及熔断特性 今日头条
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下平尚科技小编对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的讲解。
一、分类:
1.按工作方式种类可分为:
按照熔断电阻器熔断后能否修复,可分为可修复型和不可修复型两种
可修复型:在它的一端使用低熔点焊料焊有一根金属丝或者是金属片,当出现过流或过热现象时,低熔点焊点首先融化,使弹性金属丝与电阻体断开,对电路实施保护,维修人员检查故障后,按照要求再次焊好就可以继续使用了。
不可修复型:当这种电阻器由于过流而使温升达到指定温度时,则涂有熔断材料的电阻膜层或线匝被熔断,使电阻器断路。这种熔断是 性的,一般熔断就不能修复,必须换上一只新的同型号的电阻器。
二、熔断特性:
熔断电阻除了具有普通电阻器的限流和降价特性外,还具有熔断特性。当熔断器电阻器所承受的实际功率的几倍时,连续负荷多长时间电阻器便因过热而熔断呈开路。a表示为标称阴值R≥10oΩ的情况,b表示R<Ω。
熔断电阻器是有双重功能的电子元件,与常用的保险丝相比较,熔断电阻器结构简单,熔断功率小,熔断时间短,使用方便,而且性价比极高,所以熔断电阻器适用在家用电器上,比如:彩色电视机,收录机,扩大机,电热器具以及厨房器具等,也被广泛使用在仪器仪表和通信等设备中。
