导热凝胶在永磁同步电机定子散热中的应用
1131人已加入
永磁同步电机定子散热选择GLPOLY导热凝胶。其实GLPOLY导热绝缘片在电机IGBT模块散热上的应用已经是轻车熟路了,但是对于永磁同步电机定子散热也能同样的用导热绝缘片导热来解决热问题吗?小编有幸对应上海一主营生产电机厂家的永磁同步电机定子散热案例,先提前透露点客户永磁同步电机定子散热应用导热材料是导热凝胶XK-G30,导热绝缘片XK-SF35测试效果都不错哟。
电机是新能源电动汽车三电(电池,电机,电控)核心部件之一,电机类型特点不一,应用的汽车也各不同,新能源电动汽车适用电机主要有永磁同步,交流异步,开关磁阻三大类型。新能源电动汽车电机具有较高的性能:功率密度高,安全可靠性,轻量化,过载能力强等要求,对于电机散热更佳有利于保障电机的高要求性能。永磁同步电机定子散热如何选择导热材料?
此客户工程师2016年12月在网上找到GLPOLY官网,询盘时刚好是小编接待的,告知是电机项目找导热绝缘片,工程师并未透露其他相关具体信息,小编只能分享之前的新能源电动电机上导热绝缘片XK-SF35的成功应用案例给工程师,工程师告知愿意采购导热绝缘片XK-SF35一小批样品单装机测试效果,由于是新项目研发阶段,在客户不断装机测试中,2017年3月份终于整机电机测试通过,出口到美国总部测试,这时客户采购拿着图纸来询价了(之前此客户采购的都是320*320的标准尺寸),小编看到图纸吓到了,环形尺寸是直径245mm,中间的直径142mm材料要掏空,从客户成本来说是浪费,从我司导热绝缘片来说也是浪费呀。GLPOLY大BOSS在看到客户图纸时也很惊讶,决定拜访此客户,当面推荐另外合适的材料客户测试,因为GLPOLY对于每个客户,尤其是新能源电动汽车三电客户都是非常重视的。大BOSS亲自上海之行拜访,让客户很期待当面解决问题,客户告知此项目是永磁同步电机定子散热,预计年底送样整机最终客户测试,期间都是一直做样送总部美国测试,此项目如果通过认证年产是个大项目。大BOSS了解到客户实际应用尺寸复杂,主推GLPOLY导热凝胶XK-G30,哪里有热源要解决问题就直接那里涂布贴合,这样相比应用导热绝缘片,材料大大节省,这样客户最终成本才可以接受!客户工程在对比测试导热凝胶XK-G30,导热效果反馈很不错,客户工程师现在从导热效果来说,更倾向导热凝胶XK-G30。整机电机在客户端测试通过后,再一次被送往美国总部,客户工程师告之小编,他非常看好这款能自动化点胶的导热凝胶XK-G30,如果不出意外的话,他们的永磁同步电机定子散热后续应该就是选择此款导热凝胶了。
经得住客户长时间的测试验证的材料才是好的导热材料, GLPOLY导热凝胶有中兴、大疆等众多国内知名企业的成功应用案例,正所谓真金不怕火炼。永磁同步电机定子散热选择GLPOLY导热凝胶,小编愿静候客户佳音,再次感谢客户关注和试用!
