高精度数字温度传感器的工作原理说明 著名开源硬件商DFRobot新推出使用广泛的Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器。它可检测-40°C和+125°C之间的温度,提供±0.25°C/±0.5°C(典型值 / 最大值)高级精度的数据检测,以及最高+0.0625℃的用户可选择数据精度。
Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器产品图
Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器工作原理:
Fermion:MCP9808具有用户可编程寄存器,可以实现关断或低功耗模式,以及温度报警窗口限制的规范和临界输出限制。 当温度变化超出规定的边界限制时,MCP9808会输出报警信号。用户可以设置比较器输出或温度报警中断输出。 这些特性使MCP9808成为精密的多区域温度监控应用的理想选择。
Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器应用场景:
工业冰柜和冰箱
食品加工
个人计算机和服务器
PC外设
消费类电子产品
Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器背面图Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器技术规格:
工作电压:2.7~5.5V
工作电流:200μA典型值
精度:
40°C 至 +125°C 时为 ±0.25°C (典型值)
-20°C 至 100°C 时为 ±0.5°C (最大值)
-40°C 至 +125°C 时为 ±1°C (最大值)
用户可选测量分辨率: +0.5°C、 +0.25°C、 +0.125°C 和 +0.0625°C
用户可编程温度报警: 温度阈值报警、临界温度报警
通信接口:I2C(2.54mm Breakout)
外形尺寸:18.5*23mm
安装孔尺寸:2mm
安装孔间距:18mm
审核编辑:符乾江
