本文介绍在QT上进行基于windows的蓝牙开发,测试用的Qt版本是5.15.2,本文主要说明环境的搭建和最终实现搜索附近的蓝牙设备,并打印出来。
本文假设您已经安装了QT5.15.2,至于如何安装,网上的资料比较多,安装也比较简单,在Qt5.14.2以后(不含)的版本,都已经不提供免费版的离线安装包了,一般安装都是下载在线安装器安装,当然您也可以下载源代码自行编译后安装。
至于会不会后续也出一个Qt5.15.2的安装教程,这个暂时没安排。其实以前是写过一个老版本Qt的安装教程,但貌似已经有点过时了,所以这里暂时先不贴出来,不过也有可能哪天就在这里发布了,至少也可以参考参考。
好了,现在假设已经安装了Qt5.15.2,不过安装的时候,MSVC是必须要选择的,否则可能没办法正常运行Windows下的蓝牙功能,如果没有安装的话,要把这个组件再加上。
当Qt安装完毕后,其实这个时候MSVC还没有完全弄好,需要安装MSVC2019支持才能正常工作。
当然,也可以不安装完整的visual studio,这里先选择不安装吧,为了省点硬盘空间么。
去下载安装包:
https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/
由于我们在安装Qt的时候选择的是MSVC2019,所以上面下载的安装包也必须是2019版本的.
下载以下两个:
先安装第一个:
再安装第二个:
安装完毕后即可。
这个时候查看QtCreator,MSVC这几项应该就可以使用了。
正式开始
安装完成后,打开Qt Creator,然后新建一个工程,在选择编译工具的时候要选择MSVC:
完成后在Qt中做以下配置:
测试蓝牙相关代码
在工程中添加蓝牙:
先编写一个WinBle的类,用于实现最简单的扫描BLE设备并显示名称。
类的声明如下:
实现函数如下:
意思就是启动搜索,当搜索到设备后,就会打印设备名称,蓝牙地址和RSSI值,搜索时间为30秒,超时打印“inquiry finished”。
运行结果如下:
审核编辑:郭婷
