i.MX6ULL嵌入式Linux开发4-根文件系统构建 前面几篇介绍了uboot的移植与内核的移植,本篇进行根文件系统的构建,这是Linux移植三大组成部分的最后一步,根文件系统构建好后,就构成了一个基础的、可以运行的嵌入式Linux最小系统。
Linux的根文件系统一般也叫做 rootfs,Linux的根文件系统更像是一个文件夹或者叫做目录,在这个目录里面会有很多的子目录。根目录下和子目录中会有很多的文件,这些文件是Linux运行所必须的,比如库、常用的软件和命令、设备文件、配置文件等等。
根文件系统的这个“根”字就说明了这个文件系统的重要性,它是其他文件系统的根,没有这个“根” ,其他的文件系统或者软件就别想工作。比如我们常用的 ls、mv、ifconfig 等命令其实就是一个个小软件,只是这些软件没有图形界面,而且需要输入命令来运行。这些小软件就保存在根文件系统中。
在构建根文件系统之前,先来看一下根文件系统里面都有些什么内容,根文件系统的目录名字为‘/’ ,就是一个斜杠:
根文件系统的各个文件夹的作用如下:
| 目录 | 描述 |
| /bin | 此目录下存放着系统需要的可执行文件,一般都是一些命令,比如 ls、mv 等命令 |
| /dev | dev 是 device 的缩写,所以此目录下的文件都是和设备有关的。在Linux下一切皆文件,即使是硬件设备,也是以文件的形式存在的,比如/dev/ttymxc0就表示串口0 |
| /etc | 此目录下存放着各种配置文件 |
| /lib | lib是library的简称,也就是库的意思,因此此目录下存放着Linux所必须的库文件 |
| /mnt | 临时挂载目录,一般是空目录,可以在此目录下创建空的子目录,比如/mnt/sd、/mnt/usb,这样就可以将SD卡或者U盘挂载到/mnt/sd 或者/mnt/usb 目录中 |
| /proc | 此目录一般是空的,当Linux系统启动以后会将此目录作为proc文件系统的挂载点,proc是个虚拟文件系统,没有实际的存储设备。proc里面的文件都是临时存在的,一般用来存储系统运行信息文件 |
| /usr | 注意,usr不是user的缩写,而是Unix Software Resource的缩写,即Unix操作系统软件资源目录。Linux 一般被称为类Unix操作系统。既然是软件资源目录,因此/usr 目录下也存放着很多软件,一般系统安装完成以后此目录占用的空间最多 |
| /var | 此目录存放一些可以改变的数据 |
| /sbin | 此目录页用户存放一些可执行文件, 但是此目录下的文件或者说命令只有管理员才能使用,主要用于系统管理 |
| /sys | 系统启动以后此目录作为 sysfs 文件系统的挂载点,sysfs是一个类似于 proc文件系统的特殊文件系统,sysfs也是基于RAM的文件系统,也就是说它也没有实际的存储设备。此目录是系统设备管理的重要目录 |
| /opt | 可选的文件、软件存放区,由用户选择将哪些文件或软件放到此目录中 |
BusyBox是一个集成了大量的Linux命令(如ls、mv、ifconfig 等命令)和工具的软件。借助BusyBox,进行配置和编译,就可以方便的构建一个嵌入Linux平台所需要的根文件系统。
课程BusyBox官网https://busybox.net/下载源码,如下图。
左侧的“Get BusyBox”栏有一行“Download Source” ,点击“Download Source”即可打开 BusyBox 的下载页。
目前最新的 BusyBox 版本是1.33.1,但这里使用正点原子提供的1.29.0版本的BusyBox(busybox-1.29.0.tar.bz2)
一般在Linux驱动开发的时候都是通过NFS挂载根文件系统的,当调试好之后再将根文件系统烧写到 EMMC或者NAND中,因此需要先在ubuntu虚拟机中构建NFS服务:
sudo apt-get install nfs-kernel-server rpcbind
等待安装完成,在合适的地方新建一个名为“nfs”的文件夹,供NFS服务器使用。
如我的创建目录为:/home/xxpcb/myTest/nfs
在使用NFS之前,还需要先配置NFS,修改配置文件/etc/exports,在后面添加如下所示内容:
/home/xxpcb/myTest/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
最后重启NFS服务即可:
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
正常情况会出现如下图,表示设置成功:
注:我第一次设置时,文件路径中的一个大小写字母搞错了,导致重启NFS时提示失败(如下图),所以在设置时要注意细节!
在nfs服务器目录中创建一个名为rootfs的子目录,用来存放我们的根文件系统。
将busybox-1.29.0.tar.bz2发送到Ubuntu中的合适位置(我存放在 /home/xxpcb/myTest/imx6ull/dts)并解压:
tar -vxjf busybox-1.29.0.tar.bz2
解压后的文件如下:
注:这一步可以不修改,这里修改Makefile的目的是为了在编译时,可以不用在指定编译器的架构,从而可以缩短手动输入指令的长度。但我此次测试时,修改Makefile后,输入make指令的命令进行编译时,不指定编译器,还是会提示编译器找不到之类的问题。所以,此次的测试,我就没有修改这个Makefile。
如果坚持要修改Makefile,就是修改如下的地方,指定编译器与架构(本篇进行实验时没有修改)。
现在如果直接编译busybox的,在使用串口工具的时候是不支持中文显示的,中文字符会显示为“?” 。可以通过busybox源码,来取消 busybox对中文显示的限制。
打开文件busybox-1.29.0/libbb/printable_string.c,找到函数printable_string,吧某些程序注释掉,修改后的函数内容如下:
主要就是禁止字符大于0X7F以后 break 和输出‘?’
接着打开文件busybox-1.29.0/libbb/unicode.c,修改如下内容:
有以下几种配置选项:
defconfig:缺省配置,也就是默认配置选项
allyesconfi:全选配置,也就是选中 busybox 的所有功能
allnoconfig:最小配置
一般使用默认配置即可,因此使用如下命令先使用默认配置来配置一下 busybox:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- defconfig
busybox也支持图形化配置,通过图形化配置我们可以进一步选择自己想要的功能,输入如下命令打开图形化配置界面:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
(1) 设置Settings -> Build static binary (no shared libs)
选项“Build static binary (no shared libs)”用来决定是静态编译还是动态编译,静态编译的话就不需要库文件,但是编译出来的库会很大。动态编译的话要求根文件系统中有库文件,但是编译出来的 busybox 会小很多。这里我们不使用静态编译,所以保持默认不选即可。
(2) 设置Settings -> vi-style line editing commands
这个要勾选,通过按键“y”实现勾选,使得方括号内出现星号
(3) 配置Linux Module Utilities -> Simplified modutils
默认会选中“Simplified modutils” ,这里我们要取消勾选! 使用键盘上的“n”键取消方括号中的星号。
(4) 配置Linux System Utilities -> mdev (16 kb)
确保下面的全部选中,默认都是选中的
(5) 设置Settings -> Support Unicode
要将默认没有勾选的Check $LC_ALL项选中!
最后按两下ESC退出设置,并选择YES保持存。
输入如下指令进行编译:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- install CONFIG_PREFIX=/home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs
编译完成以后, busybox的所有工具和文件就会被安装到rootfs目录中,如下图:
rootfs目录下有bin、sbin和usr三个目录,以及linuxrc文件。Linux内核linit进程最后会查找用户空间的init程序,找到以后就会运行这个用户空间的init程序,从而切换到用户态。如果bootargs设置init=/linuxrc,那么linuxrc就是可以作为用户空间的init程序。
busybox编译完成后,此时的根文件系统还不能使用, 还需要一些其他的文件。
上面的busybox使用的是动态库编译,所以还需要向根文件系统中添加动态库。
先在rootfs中创建一个名为“lib”的文件夹。lib库文件从交叉编译器中获取,之前搭建交叉编译环境的时候将交叉编译器存放到了“/usr/local/arm/”目录中,进入对应的目录:
cd /usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/libc/lib
此目录下有很多的so和.a 文件,这些就是库文件,将此目录下所有的so和.a文件都拷贝到 rootfs/lib 目录中:
cp *so* *.a /home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs/lib/ -d
后面的“-d”表示拷贝符号链接,这里有个比较特殊的库文件:ld-linux-armhf.so.3,此库文件也是个符号链接,相当于 Windows 下的快捷方式。会链接到库 ld-2.19-2014.08-1-git.so 上,输入命令如下指令查看此文件详细信息:
ls ld-linux-armhf.so.3 -l
ld-linux-armhf.so.3 后面有个“->” ,表示其是个软连接文件,链接到文件ld-2.19-2014.08-1-git.so,因为其是一个“快捷方式” ,因此大小只有 24B。但是,ld-linux-armhf.so.3不能作为符号链接,否则的话在根文件系统中执行程序无法执行!所以我们需要重新复制ld-linux- armhf.so.3,替换掉这个软链接。
先删除这个软连接文件:
rm ld-linux-armhf.so.3
然后重新进入到 /usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm- linux-gnueabihf/libc/lib 目录中,重新拷贝ld-linux-armhf.so.3,命令如下:
cp ld-linux-armhf.so.3 /home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs/lib/
拷贝完成以后再到 rootfs/lib 目录下查看ld-linux-armhf.so.3文件详细信息,此时ld-linux-armhf.so.3 已经不是软连接了,而是实实在在的一个库文件,而且文件大小为 724392B。
继续进入如下目录中:
此目录下也有很多的的so和.a 库文件,我们将其也拷贝到 rootfs/lib 目录中,命令如下:
rootfs/lib 目录的库文件就这些了,完成以后的rootfs/lib目录如图:
在rootfs/usr目录下创建一个名为lib的目录, 将如下目录中的库文件拷贝到rootfs/usr/lib目录下:
/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/libc/usr/lib
将此目录下的so和.a 库文件都拷贝到rootfs/usr/lib目录中:
cp *so* *.a /home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs/usr/lib/ -d
完成以后的rootfs/usr/lib目录为:
至此,根文件系统的库文件就全部添加好了,可以在rootfs目录下使用“du”命令来查看一下/lib和/usr/lib 这两个目录的大小:
du ./lib ./usr/lib/ -sh
在根文件系统中创建其他文件夹,如 dev、proc、mnt、sys、tmp 和 root 等,创建完后的效果:
使用NFS挂载的方式来测试上面创建好的根文件系统rootfs。
uboot里面的bootargs环境变量会设置root的值,需要将root的值改为NFS挂载,设置格式如为:
root=/dev/nfs nfsroot=[:][,] ip=::::::::
:服务器IP,存放根文件系统的Ubuntu的IP地址,比如我的192.168.5.105。
:根文件系统的存放路径,比如我的就是/home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs。
:NFS 的其他可选选项,一般不设置。
:客户端IP ,开发板的IP地址,Linux内核启动以后就会使用此IP地址来配置开发板。我的为92.168.5.102。
:网关地址,我的就是 192.168.5.1。
:子网掩码,我的就是 255.255.255.0。
:客户机的名字,一般不设置,此值可以空着。
:设备名,也就是网卡名,一般是 eth0,eth1….,正点原子与野火的开发板均为ENET2为eth0,ENET1为eth1。这里我们使用ENET2,所以网卡名就是 eth0。
:自动配置,一般不使用,所以设置为 off。
:DNS0 服务器 IP 地址,不使用。
:DNS1 服务器 IP 地址,不使用。
根据上面的格式bootargs环境变量的root值如下:
root=/dev/nfs nfsroot=192.168.5.105:/home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.5.102:192.168.5.105:192.168.5.1:255.255.255.0::eth1:off
启动开发板,串口连接开发板,进入uboot命令行模式,然后设置bootargs环境变量,命令如下:
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.5.105:/home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.5.102:192.168.5.105:192.168.5.1:255.255.255.0::eth1:off'
saveenv
设置好以后使用“boot”命令启动Linux内核
Linux内核的启动还是按照上一篇介绍的,使用tftp将zImage和设备树传输到开发板中运行。
这里注意一下,因为此次测试,我将zImage和dtb文件移入了tftp目录中的nxp文件夹中,所以传输指令需要修改一下:
setenv bootcmd 'tftp 80800000 nxp/zImage; tftp 83000000 nxp/imx6ull-myboard.dtb; bootz 80800000 - 83000000'
saveenv
然后就可以使用boot命令来进行tftp传输了。
在使用boot命令来进行tftp传输了,启动内核时,出现了NFS根文件系统不能挂载的错误:
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6
先是尝试了多种方法,都不能解决问题,这些无效的方法包括:
尝试修改配置,将Linux System Utilities ->Support mounting NFS file选中(无效)
尝试将nfs目录的下的rootfs文件夹赋予777的权限(无效)
尝试换用其它的串口软件(SecureCRT)来操作(无效)
最后,参考这篇博文:https://blog.csdn.net/InFoport/article/details/90317697
通过在bootargs添加中添加nfsvers=4,这个选项,就可以正常挂载nfs的文件系统了:
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.5.105:/home/xxpcb/myTest/nfs/rootfs,proto=tcp,nfsvers=4 rw ip=192.168.5.102:192.168.5.105:192.168.5.1:255.255.255.0::eth1:off'
注:无效方法中的Linux System Utilities ->Support mounting NFS file,因开启后也不起作用,后续测试就将其改为默认的不勾选。
按下回车键,就进入了文件系统,使用ls命令就可以看到了系统文件。
再使用touch命令来新建一个中文名称的文件,也是OK的。
本篇使用BusyBox来构建根文件系统,并通过NFS网络调试的方式实现根文件系统挂载测试,实测时解决了NFS根文件系统不能挂载的问题,最终根文件系统基本功能测试正常。
