USB-C接口设备如何同时实现一边充电,既不影响USB2.0数据传输功能?
自从TYPE-C问世以来,安卓的手机/平板电脑接口统一改为TYPE-C接口,TYPE-C接口具有热拔插,正反插功能,接口不易损坏的特点。
但是自从TYPE-C统一接口以后,产生的配件市场越来越广泛,比如手机游戏手柄,手机音频转接器,等等周边的产品。
产品结构示意图
同时充电/USB2.0数据
*单接TYPE-C手机/平板
1、概述
LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了
特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
图 1 LDR028 内部结构框图
2、特点
SOP-8 封装,外围精简
支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商
自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
3、应用
USB TYPE-C 音频转接器
USB Type-C HUB
USB Type-C 设备同时USB2.0通讯充电
参考设计原理图
总结:
LDR6028支持手机正反插,即插即用,免驱动安装支持手机、平板、笔记本等Type-C接口音频拓展,单芯片完成PD协议相关通讯控制,外围精简支持升压,提升充电功率,不耽误USB2.0数据传输,采用SOP8封装,封装小,便于小型化设计,针对手机兼容性做了特别的调整,可兼容市面上主流手机!!!
