RK3588和RK3588S之间的区别是什么
1131人已加入
RK3588和RK3588S的区别:
RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK3566的区别,设计框架基本一致,面向的细分领域不同。
RK3588可以说是目前接口最丰富的通用型ARM SoC芯片,芯片性能也十分均衡,视频解码能力十分突出,在影音领域将会有广泛的应用,丰富的接口也十分适合行业客户的定制开发。因此,RK3588是面向高端的行业应用,而RK3588S框架和RK3588类似,但是接口较少,主要面向消费类的产品。
RK3588S的视频输入输出接口,type-c接口,SATA接口,RJ45网口均比RK3588少,并且RK3588S不支持PCI-E拓展,这使得二者的定位明显的区分。
RK3588封装尺寸为2323mm,RK3588S封装尺寸为1717mm。RK3588更适合对产品体积限制不大的行业用品,RK3588S则更适合便携式设备。
总的来说,RK3588跟RK3588S二者的性能是一致的,如果使用场景比较单一,对接口要求并不复杂,建议考虑RK3588S,这样可以有效控制成本。反之,如果是需要跨场景使用,对接口要求比较复杂的产品,建议首选RK3588。以RK3588的性能设计来看,可以满足未来五年的迭代需求,非常适合AIoT应用。
硅天下科技备货RK3588芯片,RK3588核心板,RK3588开发板,RK3588/RK3588S开发包,为客户产品快速落地提供技术支撑!
审核编辑:符乾江
