类的继承,跟人类繁衍的关系相似。
被继承的类称为基类(也叫做父类),继承而得的类叫派生类(也叫子类),这种关系就像人类的父子关系。
继承最大的好处是子类获得了父类的全部变量和方法的同时,又可以根据需要进行修改、拓展。
继承的语法结构是
class 子类(父类):
举个例子:下面的代码中。先是定义了一个 People 类,里面有一个 speak 方法。然后再定义一个 Student 类,并继承自 People 类。
# 父类定义
class People:
def __init__(self, name, age, weight):
self.name = name
self.age = age
def speak(self):
print(f"{self.name} 说: 我{self.age}岁。")
# 单继承示例
class Student(People):
def __init__(self, name, age, weight, grade):
# 调用父类的实例化方法
People.__init__(self, name, age, weight)
self.grade = grade
由于继承的机制,Student 实例会拥有 People 类所有属性和方法,比如下边我可以直接调用 People 类的 speak 方法。
>>> xm = Student(name="小明", age=10, weight=50, grade="三年级")
>>> xm.speak()
小明 说: 我 10 岁。
你如果不想使用父类的方法,你可以重写它以覆盖父类的 speak 方法。
# 单继承示例
# 调用父类的实例化方法
self.grade = grade
# 重写父类的speak方法
def speak(self):
print(f"{self.name} 说: 我{self.age}岁了,我在读{self.grade}")
此时,再调用的话,就会调用自己的方法了
>>> xm.speak()
小明 说: 我10岁了,我在读三年级
Python 还支持多继承,可以继承自多个类。
class 子类(父类1, 父类2, 父类3...):
多继承的话,情况会比单继承复杂得多。
假设多个父类都有一个 foo 方法,并且子类没有重写 foo 方法,那么 子类 的实例在调用 foo 方法时,应该使用哪个父类的 foo 方法呢?
关于这一点,只要简单的做个验证就行啦。
有如下代码,定义了 7 个类
class D:pass
class C(D):pass
class B(C):
def show(self):
print("i am B")
class G:pass
class F(G):pass
class E(F):
def show(self):
print("i am E")
class A(B, E):pass
运行后的结果如下
>>> a = A()
>>> a.show()
i am B
在类A中,没有show()这个方法,于是它只能去它的父类里查找,它首先在B类中找,结果找到了,于是直接执行B类的show()方法。可见,在A的定义中,继承参数的书写有先后顺序,写在前面的被优先继承。
那如果B没有show方法,而是D有呢?
class D:
def show(self):
print("i am D")
class C(D):pass
class B(C):pass
class G:pass
class F(G):pass
class E(F):
def show(self):
print("i am E")
class A(B, E):pass
执行结果是
>>> a = A()
>>> a.show()
i am D
由此可见,多继承的顺序使用的是从左向右再深度优先的原则。
审核编辑:符乾江
