异常的产生有两种来源:
一种是程序自动抛出,比如 1/0 会自动抛出 ZeroDivisionError
一种是开发者主动抛出,使用 raise 关键字抛出。
在 Python 中是使用 raise 关键字来抛出异常的,比如在下面这个函数中,如果不存在目标文件,则会抛出一个 Exception 通用异常。
def demo_func(filename):
if not os.path.isfile(filename):
raise Exception
出现错误或者异常没有关系,关键在于你要学会预判程序可能会出现的错误或异常,然后在代码中捕获这些异常并处理。
异常的捕获的语法有如下四种:
只捕捉但是不想获取异常信息
try:
代码A
except [EXCEPTION]:
代码B
不但捕捉了还要获取异常信息,赋值给 e 后,后面你可以把异常信息打印到日志中。
try:
代码A
except [EXCEPTION] as e:
代码B
使用 try ... except ... else
如果代码A发生了异常,则会走到代码B的逻辑,如果没有发生异常,则会走到代码C
try:
代码A
except [exception] as e:
代码B
else:
代码C
举个例子
不发生异常的情况
>>> try:
... 4/2
... except ZeroDivisionError as e:
... print("发生了异常:错误信息如下: \n" + str(e))
... else:
... print("程序正常运行")
2
程序正常运行
发生异常的情况
>>> try:
... 1/0
... else:
... print("程序正常运行")
发生了异常:错误信息如下:
integer division or modulo by zero
第四种语法
使用 try ... except ... finally
如果代码A发生了异常,则会走到代码B的逻辑,最后不管有没有发生异常都会走到代码C
try: 代码A except [exception] as e: 代码B finally: 代码C
举个例子
发生异常的情况
>>> try:
... 1/0
... finally:
... print("程序运行结束!!")
发生了异常:错误信息如下:
程序运行结束!!
不发生异常的情况
>>> try:
... 4/2
... finally:
2
程序运行结束!!
一个 try 语句可能有多个 except 子句,以指定不同异常的处理程序,但是最多会执行一个处理程序。
当代码 A 在运行中抛出了异常时,Python 解释器会逐行运行代码,如果抛出的异常是 exception1 那么后面直接运行代码B,运行完 B 后,就不会再判断后面两个 except 语句了。
而如果不是 exception1 ,而是 exception2 ,那会运行代码C,而不会再运行第三个 except 语句了。
try:
代码A
except [exception1] as e:
代码B
except [exception2] as e:
代码C
except [exception3] as e:
代码D
举个例子吧,下面这段代码,由于 1/0 会抛出 ZeroDivisionError 错误,所以前面两个异常匹配都不成功,而在最后一个 except 成功匹配上,最终打印出 除数不能为 0
try:
1/0
except IOError:
print("IO读写出错")
except FloatingPointError:
# 浮点计算错误
print("计算错误")
except ZeroDivisionError:
# 除数不能为 0
print("计算错误")
# output: 计算错误
上面的例子可以看出来,第二个异常和第三个异常是属于同一类,就是 计算错误,异常处理的代码是一样的,那有没有办法将它们合并在一起呢,简化一下代码呢?
答案是,可以的。
在 except 后面其实是可以接多个异常的,多个异常之间使用括号包裹。只要匹配上一个就算捕获到,就会进入相应的代码分支。
try:
1/0
except IOError:
print("IO读写出错")
except (ZeroDivisionError, FloatingPointError):
print("计算出错")
# output: 计算错误
审核编辑:符乾江
