高压与工艺的追赶,高速运算放大器
运算放大器虽然类型有很多种,通用型集成运算放大器、高速型集成运算放大器、高压型集成运算放大器、功率型集成运算放大器等等,但说到底它的主要作用就是放大信号。一个理想状态的运算放大器,应该具备无限大的输入阻抗、无限趋近于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的频宽。
高速运算放大器指其增益带宽积和转换效率都很高的运算放大器,一般带宽会大于50MHz。因为在某些特殊应用里需要快速的A/D、D/A转换,这种时候就会需要运算放大器,这类运算放大器的转换速率SR很高,同时单位增益带宽BWG也必须要高。高速运放领域,无疑是欧美大厂引领着行业潮流,国产的高速运放虽然在高压领域还无法对抗国际大厂,但在低压应用上性能已经大大提升。
ADI高速运算放大器
目前市场最畅销的运算放大器应该属ADI无疑,无论是宽带宽、高压摆率还是低失真,ADI的高速运算放大器都是可以作为行业标杆来对照的。对比一下ADI的高速运算放大器系列,可以看到在一些新出的高速运算放大器上ADI做了新的引脚排列。这种新的引脚排列被称为“专用反馈”引脚。主要是用来突破传统的SOIC引脚排列随着速度不断提升而出现的局限性。
这种引脚的改变,能提升二次谐波失真性能,同时有助于实现非常紧凑的布局,所需电路板面积更少。它还能减小寄生效应以改善高速性能,并能简化布局,改善信号布线。虽然说这种改动不是称得上突破性的大改变,但一个个这种微小的创新改善了器件的整体性能。
(图源:ADI)
LTC622x系列并不是ADI最大增益带宽的高速运放,但绝对称得上是最全面的高速运放,而且电压覆盖很广,灵活度很高。LTC622x系列增益带宽乘积为890MHz,已经是较高的增益带宽水平,转换速率同样达到500V/μs。在信号速度超过2MHz的应用中,器件能达到优于-100dB的低失真性能,而且电压噪声处于0.88nV/√Hz这种远超行业标准的水准。对于高动态范围应用的器件,兼具低失调、低失调漂移、高增益和高 CMRR的高速运算放大器肯定是第一选择,诸如A/D转换器、光学电子器件,滤波器等等。
TI高速运算放大器
TI的高速运算放大器增益带宽能覆盖50MHz至8GHz,在带宽、精度、噪声、速率的结合上也是很突出的存在,在仪器仪表、电信、实验室和医疗系统领域的高性能数据采集系统中有很广泛的应用。
(图源:TI)
LMH670x系列是TI运算放大器里带宽和失真结合得尤其出色的系列,专为要求极高信号保真度的宽动态范围系统设计。LMH670x得益于TI的电流反馈架构和VIP10互补双极工艺,在无需外部补偿的情况下能以超常的速度提供单位增益稳定性。
其720MHz的带宽,-67dBc的低互调失真, 1.83nV/√Hz的电压噪声水平,是高速闪存A/D和D/A转换器极为理想的选择。器件的转换效率超出行业标准,高达3100V/μs。另外,器件能提供额外的抗辐射保护。
圣邦微高速运算放大器
说到国产的高速运放替代,那不得不提圣邦微的高速运放器件,作为国内高性能模拟器件厂商,圣邦微在高速运算放大器上的实力相当强劲。目前,圣邦微的高速运放SGM806x系列可以做到最高带宽500MHz,并且该系列压摆率在420V/μs。
(图源:圣邦微)
500MHz的高带宽下,系列有着0.1dB的增益平坦度,加之其极高的转换速率,性能绝对称得上优异。SGM806x系列提供宽输入共模电压范围和轨对轨输出摆幅,快速的稳定时间和低失真使该运算放大器适用于高速ADC/DAC。值得一提的是,在关机模式下,SGM806x系列的电源电流为75μA,正常工作模式下,电流也不超过8.2mA,功耗极低。
圣邦微的高速运放在国内基站、电机驱动、光电二极管前置放大器等市场有着很广泛的应用,在低压应用领域,可以说是完全媲美欧美厂商。
小结
从整体看来,ADI、TI这类国际老牌的高速运放会更成熟些,国产高速运放受限于工艺,主要是双极性工艺,使得产品性能受限,但在多年的努力下,也已经初具规模,在低压领域已经没有太大问题。
