电磁炉电路图
电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。
一、
开关电源变换降压单端反激式稳压电路。主要由开关变压器T3及电源专用集成电路VIPer12A以及附属电路元件组成。20V直流电压,经R38限流供驱动电路及LM339和风机使用。另一路经整流滤波得到9V左右直流电压,经78L05稳压后得到的5V直流电压供主板、CPU及灯板使用。20V电压经稳压管Z1加到VIPer的3脚为该集成电路提供反馈稳压取样电压。
主电源输入电路一般由熔断器,消干扰电容、过压保护热敏电阻、整流桥、直流滤波和脉冲滤波电路L1、C2组成,输出很平滑的直流电压为功率管供电。
提示:判断VIPer12A的好坏可用万用表测量集成电路的1脚与5.6.7.8之间的电阻阻值。若所测阻值为无穷大,说明集成电路良好。若所测阻值为0Ω或小于1000Ω,说明集成电路已损坏。
二、
图中整流桥DB1将工频(50HZ)电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。IGBT截止时,L2、C12发生串联谐振,IGBT的C极对地产生高压脉冲。当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。串联谐振的频率取之L2、C12的参数。
C11为电源滤波电容,CNR1为压敏电阻(突波吸收器)。当AC电源电压因故突然升在时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。
开关电源式主板共有+5V,+18V两种稳压回路,其中桥式整流后的+18V供IGBT的驱动回路和供主控IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
三、
1. 同步:在不同功率状态下IGBT的驱动信号应当与加热线盘的状态保持协调(保持IGBT,C极为低电平时,IGBT才导通),完成协调任务的电路常称之为同步电路。当IGBT管饱和导通时加热线圈两端的电压极性为A1+,A2-,正电压经R005,与R301,R302分压后加到单片20脚,负电压经过R001,R003与R304分压后加到单片机19脚;IGBT截止时,线盘电流不能突变,给电容C3充电,线盘A2+,A1-,加在单片19脚,20脚电压反转,单片机根据19脚20脚电压的变化,输出PWM驱动信号;
2. 反压保护电路,当IGBT,C极电压高于IGBT极限值时(1200V)IGBT很容易损坏。电路在设计时加了保护电路。当C极过高时,通过R001,R305与R306分压后送给单片机,18脚的电压也随着升高,单片机检测到此信号时,PWM输出做调整(降功率或停止加热)以保护IGBT不会过压损坏。
