Mesh自组网电台信息传输安全保障—加密算法
1131人已加入
西安跳跳通的T3W、T3S、T3M系列自组网电台都具有传输加密功能,用于保证信息传输安全。其中,T3W系列电台具有AES128和AES256加密功能,T3S、T3M系列电台具有DES、AES128和AES256加密功能。该文档专门介绍电台的加密功能以及注意事项。
1. DES加密算法
DES加密算法是一种对称密码算法,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法,其加密密钥和解密密钥相同。DES算法是一种用56位密钥来加密分组长度为64位数据的对称密钥算法,实际上函数要求一个64位的密钥作为输入,只不过第8、16、24、32、40、48、56、64 等8位是校验位, 使得每个密钥都有奇数个 1,所以,参与加密过程的只有56位,有时候也称之为DES56。DES算法具有极高的安全性,到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行破密外,还没有发现更有效的办法。
2. AES加密算法
AES加密算法意思是密码学中的高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),又称Rijndael加密法。AES为分组密码,也就是把明文分成一组一组的,每组长度相等,每次加密一组数据,直到加密完整个明文。在AES标准规范中,分组长度只能是128位,也就是说,每个分组为16个字节(每个字节8位)。密钥的长度可以使用128位(AES128)或256位(AES256)比特。相比于DES,AES加密速度更快,密钥更长,更加安全可靠。
3. 电台加密
如下图所示,以T3S、T3M系列电台为例,电台支持DES、AES128和AES256三种加密方式,用户可以按需选择不同的加密方式对数据进行加密传输,保证数据传输的安全。
Mesh
图1 加密设置
加密方式,支持DES、AES128、AES256三种方式,用于确保数据传输的安全保密,当不需要加密时,选择关闭;
加密密钥,网内所有电台必须选用同一种加密方式和相同密钥才能够互联互通。建议:
DES使用64位密钥,即密钥不超过8字节;
AES128使用128位密钥,即密钥不超过16字节;
AES256使用256位密钥,即密钥不超过32字节;
4. 注意事项
网内所有电台必须选用同一种加密方式和相同密钥才能够互联互通;
T3W系列电台基于ARM处理器linux操作系统里实现软件加解密算法,加密功能启用会大大消耗内部计算资源,严重影响(降低)端到端的传输速;
T3S、T3M系列电台采用FPGA实现硬件加密算法,加密功能启用不影响端到端的传输速率。
审核编辑:符乾江
