高性能跳频抗干扰宽带自组网电台的工作原理 今日头条
跳频抗干扰技术因其很强的抗截获和抗干扰能力,广泛应用于军事通信。下面是简要介绍跳跳通高性能跳频抗干扰宽带自组网电台,并不是专业的跳频技术科普。
T3S和T3M系列宽带自组网电台具有宽带跳频通信功能,可以临时动态快速组网,网络内所有电台的载波频率按照特定的跳频伪随机序列在预先设定的一组频点中进行跳变,预设的这组频点称为跳频频率表,载波跳变规律称为跳频图案,跳频图案由跳频伪随机序列控制,只要对方不清楚载频跳变的规律,就很难截获我方的通信内容。同时,跳频通信具有良好的抗干扰能力,即使有部分频点(不超过跳频集的1/3)被干扰,仍能保证正常通信组网。因此,电台具有很强的抗侦听、抗截获和抗干扰能力,适合运用于复杂电磁环境的军事应用领域。
跳频电台的基本工作原理如下图所示:
跳频通信基本原理
跳频带宽:指跳频工作的最高频率与最低频率之间所占的频带宽度,它是衡量跳频抗干扰能力的重要指标。跳频带越宽,就越能迫使干扰方把有限的干扰功率分散到更宽的频带中去,使干扰效果大大减弱。T3S、T3M系列电台的跳频宽度大于200MHz,主要和电台前端的功放相关,目前货架产品U频段功放支持500~680MHz,L波段功放支持1200~1500MHz,同时,提供频率的定制。
跳频频率数:指跳频频率表中的载波频率点的数目,通信所使用的载波频率点的集合即跳频频率表,跳频带宽越宽,单个载波的带宽越窄,跳频频率表中的频率数可以预设的越多,所能形成的跳频图案越复杂,抗干扰能力真越强。T3S、T3M系列电台的跳频频率表可以最大预设256个频率点,具有较大的跳频处理增益。
跳频速率:指跳频电台载波频率跳变的速率,通常用一秒钟内载波频率跳变的次数来表示。跳频速率与抗跟踪式干扰的能力有关。跳频速率越高,抗跟踪式干扰的能力越强。T3S、T3M系列电台的射频前端采用AD9361芯片,目前跳速达到1024跳/秒,已经跨入快跳频的行列。
最小跳频间隔:指在一个跳频周期内,跳频图案相邻的两个载波频率之间的频差的绝对值中的最小频差,跳频序列决定最小跳频间隔,电台在单网工作时,跳频间隔可以按需要设置,我们建议最小频差设置为1MHz。
为了进一步提高电台的抗干扰能力,加强版本引入ARQ技术、多频点重复发送和强纠错能力编码技术,使得电台具备跳频集50%的频点被干扰时仍然能够保持通信。
审核编辑:符乾江
