称重传感器在皮带秤中的应用
1131人已加入
【广州兰瑟电子】杨工为大家讲解称重传感器在皮带秤中的应用
皮带秤如何工作?
皮带秤称重架安装在传送带上,以确保准确一致的物料流速。传送带由称重架支撑,称重架由称重传感器、放在称重传感器上的辊子或惰轮以及通常安装在传送带上的尾轮中的速度传感器组成。
当物料在输送机上运输时,负载重量由称重传感器测量,而速度和距离则由速度传感器收集。此数据由集成商处理,通常显示为每小时每磅或千克,总重量通常以吨为单位。操作员可以控制物料的流动,以保持生产线供应的一致性。称重架连接到称重集成商或过程控制器,这些控制器可以与 PLC 和外围设备(如计算机和打印机)进行通信。
校准皮带秤
如果皮带秤上称重的材料是根据重量出售的,则应联系经过认证的秤技术人员,根据当地重量和测量机构的要求进行定期检查和校准。应每天进行零点校准,这是通过在传送带为空时运行传送带来完成的,以检查称重传感器并指示器在秤上没有重量。
材料比较校准
要校准符合贸易要求的皮带秤,必须执行材料比较校准。对于此方法,您需要访问经过认证的秤,例如汽车衡或铁路衡。通过皮带秤的材料必须在皮带秤上称重之前或之后在经过认证的秤上称重。
使用足够的材料使皮带秤至少运行10分钟,或匹配皮带一转内以最大流速获得的负载,以满足当地机构的要求。在两台秤上比较材料重量后,可以在皮带秤上进行量程调整,以匹配经过认证的车辆秤。
静态测试砝码校准
对于主要用于库存跟踪或控制系统的皮带秤,静态测试砝码校准是最简单的校准方法。皮带秤由于其独特的结构,需要专门的校准砝码。一些系统允许砝码半永久地连接到称重架上,以便可以根据需要将砝码施加到称重传感器上。对于没有此选项的皮带秤系统,您必须使用悬挂砝码集来检查称重传感器,而无需传送带运行。
