DFRobot Gravity:一氧化碳传感器工作原理和应用 Gravity:一氧化碳传感器是国内著名开源硬件商DFRobot新推出的一款检测一氧化碳气体浓度的传感器。
Gravity: 一氧化碳传感器(出厂校准)Gravity:一氧化碳传感器信号输出方式和应用领域:
支持模拟量、I2C和UART三种输出方式。探头已经过出厂标定,可以快速、准确的测量环境中一氧化碳的浓度。可广泛应用于石油石化、冶金、矿山等工业场所及环保领域一氧化碳的检测。
Gravity:一氧化碳传感器工作原理:
Gravity:一氧化碳传感器探头采用电化学原理,具有抗干扰能力强、稳定性高、灵敏度高等特点,使用寿命长达两年。
Gravity: 一氧化碳传感器信号转接板Gravity:一氧化碳传感器的性能优势:
传感器具有32个可修改的I2C地址,集成了温度补偿算法以及阈值报警功能,对Arduino、ESP32、树莓派等主流的主控设备具有良好的兼容性。简单易用的Gravity接口,配上我们的样例代码,可迅速搭建出一氧化碳气体浓度检测仪。
Gravity:一氧化碳传感器报警浓度是多少?
Gravity:一氧化碳传感器检测范围:0-1000ppm,在该范围内,用户可自行设置阙值,对于工业用一氧化碳的检测,报警设定值一般有两个,一个是一级报警,一个是二级报警,一般情况下,一级报警值设定为30-50ppm,二级报警设定为150-300ppm。
Gravity:一氧化碳传感器安装位置:
Gravity:一氧化碳传感器安装在需要气体检测的区域,模组不可经受过度的撞击或震动,勿将模组接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体,勿将模组安装在强空气对流环境下使用,勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中,勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。
Gravity: 一氧化碳传感器使用示例Gravity:一氧化碳传感器调校标准:
Gravity:一氧化碳传感器探头均已经设置过出厂标定,用户无需再次进行标定,该一氧化碳传感器的优势就是:出厂标定,数据精确;高灵敏度、低功耗;优异的稳定性、抗干扰。
审核编辑:符乾江
