导热系数与传热系数的区别及换算方式
1131人已加入
导热系数相信很多从事导热材料行业和使用导热材料的客户都不陌生,也能够说出个一二三,但传热系数可能大家就不那么熟悉了,所以,今天GLPOLY导热材料小编就简单给大家普及一下导热系数与传热系数有区别吗?二者的换算方法是怎么的?
传热系数与导热系数定义差别
导热系数一般是针对于热传导而言,传热系数一般是针对于对流传热而言,可通过定义反映。
传热系数定义解析
传热系数:thermal conductivity 以往很多都被称为总传热系数。再后来国家为了现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数以K值表示是传热过程方程式中的一个比例系数,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。传热现象将传导、对流和辐射3种基本方式一并考虑,传热系数愈大,传热效率愈高。
导热系数定义解析
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处为K可用℃代替)。导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。导热是存在温差时的热量传递。根据传热机理不同分为3种基本方式:
1、 热传导,简称导热。由于温差通过物质分子间物理相互作用造成能量的转移。
2、对流传热,不同温度的流体质点在运动中发生的热量传递。包括自然对流和强制对流。
3、热辐射。靠电磁波传递能量。
材料
传热系数与导热系数单位差别
导热系数一般是针对于热传导而言,单位为W/m.K;
传热系数一般是针对于对流传热而言,单位为W/m2.K 。
传热系数与导热系数描述物理量的差别
气体的传热系数都比较低,而且传热系数不是描述物质物性的物理量,它会随着不同的外界条件而发生变化,例如温度、流速、流量等.
导热系数则是描述物质物性的物理量。例如空气在标准状态下的导热系数是0.0244W/(m.K)。
1、对于导热材料,选用合适的导热率、厚度是对性能有很大关系的。
3、同样的材料,导热系数是一个不变的数值,热阻值是会随厚度发生变化的。
2、同样的材料,厚度越大,可简单理解为热量通过材料传递出去要走的路程越多,所耗的时间也越多,效能也越差。
传热系数与导热系数换算方法
给热指流体流过与流体平均温度不同的固体壁面时二者间发生热交换的过程。给热问题虽涉及一固体壁面,但从流体方面考虑,仍为流体对流传热问题。由傅里叶定律 : q = —入* grad t ,热通量与温度梯度成正比。 导热系数(热导率)入为比例系数,单位为W/(m*OC)。四,由牛顿冷却定律: dQ = a * dA(T-TW),给热系数 a单位为W/(m2 *OC),不同于导热系数。所以,给热系数和导热系数是不同概念,在广泛意义上,都可以称为传热系数。导热系数是按1米厚测得的,热阻与材料厚成正比,与传热系数成反比,导热系数应除以墙厚[米]可得传热系数。
GLPOLY导热材料导热系数均采用HOT DISK国际一线品牌导热材料主流测试方法实测,此方法相比较于ASTM D5470要更加严格,测出的导热系数参数值会低于ASTM D5470测试方法。尽管如此,在精良的研发团队努力下,GLPOLY导热硅胶片的导热系数也已经突破了7.9W/mK,导热硅胶片导热系数做到如此之高,目前在同行业内还无人能突破此项技术。
