本文简单介绍OpenHarmony、轻量系统、小型系统、标准系统的差异,以及相关的官方资料和文档
适合群体:第一次接触OpenHarmony、或者想要对OpenHarmony有一个全面的认知的。
后续将给大家陆续分享轻量系统开发相关内容
目录:
OpenHarmony轻量系统开发【1】初始OpenHarmony
OpenHarmony轻量系统开发【2】源码下载和开发环境
OpenHarmony轻量系统开发【3】代码编译和烧录
OpenHarmony轻量系统开发【4】编写第一个程序、启动流程分析
OpenHarmony轻量系统开发【5】驱动之GPIO点灯
OpenHarmony轻量系统开发【6】驱动之ADC按键
OpenHarmony轻量系统开发【7】驱动之I2C显示OLED屏幕
OpenHarmony轻量系统开发【8】其它驱动开发示例
OpenHarmony轻量系统开发【9】WiFi之STA模式连接热点
OpenHarmony轻量系统开发【10】编写自己的软件包
1.1系统类型
OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。
官方gitee仓库
技术架构如下:
关于系统的特性,这里不再过多赘述,开发者可以直接在 官方gitee仓库中查看。特别是内核层的多内核设计、HDF驱动框架、分布式能力等。
1.2系统类型
OpenHarmony是一个面向全场景,支持各类设备的系统。这里的设备就包括像MCU单片机这样资源较少的芯片,也支持像RK3568这样的多核CPU。
为了能适应各种硬件,OpenHarmony提供了像LiteOS、Linux这样的不同内核,并基于这些内核形成了不同的系统类型,同时又在这些系统中构建了一套统一的系统能力。
总体来说,目前OpenHarmony主要有3种系统类型:L0(又称轻量系统)、L1(小型系统)、L2(标准系统)。
(1)轻量系统(mini system)
面向MCU类处理器例如Arm Cortex-M、RISC-V 32位的设备,硬件资源极其有限,支持的设备最小内存为128KiB,可以提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。典型的设备、开发板有HI3861鸿蒙小车、Neptune开发板,如下:
(2)小型系统(small system)
面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为1MiB,可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。典型的开发板有AI Camera开发板,如下:
(3)标准系统(standard system)
面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为128MiB,可以提供增强的交互能力、3D GPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。典型的设备有大禹200开发板,如下:
1.3内核类型
OpenHarmony支持多种内核,目前已适配的内核有liteos-m、liteos-a、Linux(有4.19和5.10版本)。
内核与系统类型的对应关系如下图:
轻量系统目前适配了liteos-m内核,该内核对硬件资源较少,适用于单片机。
小型系统目前适配了liteos-a和Linux 2种内核,开发者可以选择合适的内核进行产品开发。
标准系统目前适配了Linux内核,开发者可以基于linux kernel演进。
1.4系统差异
轻量系统、小型系统、标准系统的差异主要体现在子系统支持程度上,本文已列出如下,但是建议读者直接查看官网,以便获取最新的特性支持情况。
