如果满足条件 A,则执行代码块 a,否则执行代码块 b。类似这样的控制流程语句,称之为条件语句。
它的基本形式是
if 判断条件:
执行语句……
else:
执行语句……
举个最简单的例子
>>> age = 20
>>> if age >=18:
... print("已经是成年人")
... else:
... print("还是未成年人")
已经是成年人
如果需要多次判断可以利用 elif,它的基本形式是
if 判断条件1:
执行语句……
elif 判断条件2:
执行语句……
elif 判断条件3:
执行语句……
else:
执行语句……
举个最简单的例子
>>> score = 75
>>> if score >=90:
... print("优秀")
... elif score >= 80:
... print("良好")
... elif score >= 70:
... print("一般")
... elif score >= 60:
... print("合格")
... else:
... print("不合格")
一般
在 Python 中,值可以分为
假值 :None、空列表、空集合、空字典,空元组、空字符串、0、False 等
真值 :非空列表、非空集合、非空字典,非空元组、非空字符串、非 0 数值、True 等
if 和 elif 后面可以接一个表达式(上面已经举例过),也可以接一个对象。
只要这个对象是真假,代码就会进入相应分支,如果为对象为假值,则继续下一判断。
这边随便以 0 和 1 举例
>>> aint = 1
>>> if aint:
... print("ok")
ok
在讲多个条件组合时,先来了解一下 Python 中的逻辑运算符。
以下假设变量 a 为 True, b为 False:
| 运算符 | 逻辑表达式 | 描述 | 实例 |
| and | x and y | 布尔”与” | (a and b) 返回 False |
| or | x or y | 布尔”或” | (a or b) 返回 True |
| not | not x | 布尔”非” | not a 返回 False |
学习完逻辑运算符,就可以开始写多条件语句
如果一个 if 条件需要同时满足多个条件,那么可以使用 and
如果一个 if 条件只需要满足多个条件的其中一个,那么可以使用 or
如果一个 if 要求不满足某个条件,那么可以使用 not
# 需要同时满足条件 A 和条件 B
if 条件A and 条件B:
# 只需要满足条件A或者条件B即可
if 条件A or 条件B:
# 要求不满足条件A
if not 条件A:
审核编辑:符乾江
