详解GPS/北斗/基站/WIFI/蓝牙五种定位方式
1131人已加入
1.GPS定位:
GPS定位是最常见的,它信号好、定位精度高、运用规模广,几乎一切需要定位的设备都会优先运用GPS定位。缺陷是,不能信号透过金属和钢筋水泥混合物,因而不能在室内如地下停车场、高桥下、密布的高楼下运用。并且GPS在初次发动定位时,搜星速度慢,大约需要2~3分钟,不过现在这个缺陷也得到很好的解决了,许多GPS定位的设备都有AGPS或EPO辅佐定位功用,协助在搜星时快速定位方位,一般只需要几秒就搞定了,有的乃至完成秒定定位了。
2.北斗定位:
北斗定位,众所周知,斗极是我国全力发展的能够跟GPS定位抗衡的卫星定位方法,定位原理跟GPS是相同的,都是根据天上的卫星来确认当前的方位的。尽管原理都相同吧,可是目前在定位精度、运用规模上还是有必定的差距,现在还是首要用于军事上,民用规模还在大力推广,民用规模定位精度几米到几十米都有,斗极模块的定位芯片价格相较GPS模块要高,在一些偏僻山村,偏僻的地方可能会没有信号。目前GPS卫星定位体系掩盖的是全球规模,能够确保地球上任何地址、任何时间能同时观测到6-9颗卫星(实际上最多能观测到11颗),而斗极现在仅对东南亚完成了全掩盖,计划在2020年左右,建成掩盖全球的斗极卫星导航体系。
3.基站定位:
基站定位,基站定位也是很常见的定位方法了,它是根据三大通信运营商树立的基站来定位的,那么它的优缺陷就很显着了,邻近的基站点多,那么定位就准,假如站点少乃至没有,那就定位误差大,或许是无法定位。一般说来,不论基站点多少,基站的定位误差在几十米左右,误差大的有几百米。
4.WiFi定位:
WiFi定位,WiFi定位其实是室内定位方法的一种,但随着WiFi在室外的大规模掩盖,它也渐渐在室外定位技术上得到很好的应用。wifi定位的原理,这儿就不细讲了,技术上的东西说深了其实更难理解,咱们只需知道,一般情况下,wifi热门(也就是AP,或许无线路由器)的方位都是固定的,热门只需通电,不论它怎样加密的,都必定会向周围发射信号,只需设备能够扫到wifi,不需要连接wifi,定位端就能把检测到的热门的信息发送给Skyhook(开发WiFi定位技术的公司)的服务器,服务器根据这些信息,查询、运算,就能知道客户端的具体方位了。WiFi定位的精度也是很高的,缺陷是客户端必须能上网,并且邻近必须有WiFi热门才行,脱离大城市,这个功用就很难用到了。
5.蓝牙定位:
蓝牙定位,运用蓝牙定位的约束比较多。首要是利用的是蓝牙4.0的beacon播送的功用,一般应用场合是在室内,定点布置beacon基站。
1.这些蓝牙beacon基站不断发送beacon播送报文(报文内含发射功率)。
2.搭载蓝牙4.0模块的终端设备收到beacon播送报文后,测量出接收功率,带入到功率衰减与间隔联系的函数中,测算出间隔该beacon基站的间隔。
