如何用好手中的六位半万用表 电子说
万用表具有交直流电压、电流、电阻、电容、二极管压降等多种测量功能,是我们用来测量静态参数的基本仪表,在电子工业领域应用广泛。
六位半万用表它的分辨率可以达到档位的小数点后六位。以DMM6500为例,如果需要测量非常小的电压值,可调至200mV的档位,能以100nV的灵敏度测试电压。
使用万用表准确测试参数,除了关注万用表的精度,它的测量技巧也不可忽视。
1.精确测量电阻选四线法
DMM6500兼具二线法和四线法电阻测试模式。当 DUT 低于10Ω 时,建议首先考虑四线法,采用这种配置连接时,可以尽可能避免测量中测试引线电阻带来的误差。DMM6500前面板和后面板连接都是安全香蕉插孔。下图分别是使用前部和后部输入端子的连接方法。
2.启用偏置补偿
在测量低电阻时,偏置补偿技术可以用来消除热电压误差。如图所示,在偏置补偿技术中,源电流交替打开和关闭,在两个部分测试电压。通过这种电压VM和周期开部分的源电源,可以计算出正确的电阻。
3.设置采样速度
以测试准确度作为首要目的的测量,一方面可以打开AutoZero功能,另一方面可以调整“积分时间”(PLC),“积分时间”(PLC)越大,精度越高;
审核编辑:符乾江
