1、在线检测的迫切需求
以药业公司为例,大部分车间生产线反应釜物料均具有介质粘稠、流通性不好,有杂质等特性,不能选用常规的压力变送器,常规的压力变送器由于引压孔比较小,介质容易堵住引压孔而导致测量不准确,所以改用JK2088平膜式卫生型压力变送器。平膜型的压力变送器不存在引压孔堵塞的问题,其压力膜片和测量介质面是在同一平面,没有内凹设计,表面光洁、无死角,不易积垢残留、不易污染且易于冲洗和灭菌消毒,可有效避免堵塞的问题,但因压力变送器平膜端口未加保护措施,常规检测时需多次拆卸、搬动、安装压力变送器,这个过程容易造成膜片划伤,导致变送器测量数据不准确,甚至损坏变送器。
常规检测,必须将整台设备断电停机,甚至整条生产线停产,不仅耗费过多的人力、物力、财力,还会耽误生产任务,造成公司巨大损失。以当地某药品生产企业为例,其现有和即将新增JK2088平膜式卫生型压力变送器约500台,压力变送器拆卸,拆、装(搬运)人力需求约5台变送器/人/八小时。据生产部门统计,拆装搬运过程造成压力变送器损坏率约为6.4%,导致停产率为8.7%,且耗费大量检修人力成本,造成很大的经济损失。
2、整改意见
每个压力变送器安装管路上加装一个在线校准阀(三通阀)。注意在线校准阀材料耐氧化耐腐蚀耐高温,不得含有毒有害成分,且要求表面光洁、结构简单、安装方便等。在线校准阀可任意调节方向,安装方便,可调节阻尼孔大小,以保护压力变送器受系统压力变化的冲击。
3、实现在线检测的重大意义
(1)可对关键生产环节的计量仪表定期检修,能有效满足产品质量管控的要求。
(2)解放劳动力,大大提高工作效率,节约人力成本。药品公司普遍采用的JK2088压力变送器,为法兰式结构,其传感器引线与金属基体长达 1.5 米,大大增加了拆卸、搬运、安装的难度,给各方人员造成很大的麻烦。加上在线校准阀后,可节约人力成本和安装物料。
(3)在线检测最重要的一点是杜绝停产情况,避免了重大的经济损失,又从根源上解决了拆、装过程中对压力变送器受压膜片的损伤,进一步保证生产活动的正常进行。
4、在线检测的方法
在线检测压力变送器,主要是对压力变送器示值误差的校准。
(1)设备的连接
如图1所示,连接好设备后,压力变送器和电流表(电压表)应先通电预热5min以上。在线检测卫生型压力变送器,一般选用清洁、干燥的气体作为传压介质,如压缩空气、氮气等。
(2)校准点的选择
压力变送器校准点应按量程均匀选取不少于5个点,含括测量上限、下限值。在线校准也可按委托方指定的校准点进行校准。
(3)校准前的调整
校准前,用改变输入压力的办法对压力变送器输出下限值和上限值进行调整,使其与理论值相一致。
(4)校准数据的获取
从变送器测量下限开始平缓地输入压力信号至各校准点,读取并记录输出值至测量上限,然后降压到各校准点,读取并记录输出值至测量下限。应注意在校准过程中,不允许调整零位点和量程,不得轻敲和振动压力变送器。当压力在接近校准点时,升压(疏空压力)应足够慢,避免过冲现象。
综上,通过这次安装改进,有效实现压力变送器在线检测、检修,对保障食品药品公司正常生产,提高经济效益和改进计量工作有显著作用,是个一举多得的举措。
