Python 支持的数字类型有三种:整数、浮点数和复数。
通常被称为整型,是正或负整数,不带小数点。例如:1,100,-8080,0,等等。
>>> a = 100
>>> type(a)
>>> b = -100
>>> type(b)
表示数字的时候,有时我们还会用八进制或十六进制来表示:
十六进制:用0x前缀和0-9,a-f表示,例如:0xff00,0xa5b4c3d2。
八进制:用0o前缀和0-7表示,例如0o12
>>> a = 0x0001 # 十六进制
>>> a
1
>>> type(a)
>>> b = 0o01 # 八进制
>>> b
1
>>> type(b)
浮点数也就是小数,如1.23,3.14,-9.01,等等。
>>> a = 1.23
>>> a
1.23
>>> type(a)
之所以称为浮点数,是因为按照科学记数法表示时,一个浮点数的小数点位置是可变的,比如,1.23x10^9和12.3x10^8是完全相等的。浮点数可以用数学写法,如1.23,3.14,-9.01,等等。但是对于很大或很小的浮点数,就必须用科学计数法表示,把10用e替代,1.23x109就是1.23e9,或者12.3e8,0.000012可以写成1.2e-5,等等。
>>> 1.23e9
1230000000.0
>>> 12.3e8
1230000000.0
复数由实数部分和虚数部分构成,可以用a + bj,或者 complex(a,b) 表示,复数的实部a和虚部b都是浮点型。关于复数,不做科学计算或其它特殊需要,通常很难遇到,这里不做过多解释。
>>> a = 10 + 0.2j
>>> a
(10+0.2j)
>>> type(a)
>>> b = complex(10, 0.2)
>>> b
(10+0.2j)
>>> type(b)
两数运算
两数相加减
>>> a = 10
>>> b = 20
>>> a + b
30
>>> b - a
10
两数相乘除
>>> a = 10
>>> b = 20
>>> a * b
200
>>> b / a
2.0
取模取余
>>> a = 10
>>> b = 3
>>> a // b
3
>>> a % b
1
计算绝对值
>>> a = -10
>>> abs(a)
10
数值直接取整
>>> a = 3.14
>>> int(a)
3
>>> b = 3.78
>>> int(b)
3
数值四舍五入
>>> a = 3.14
>>> round(a)
3
>>> b = 3.78
>>> round(b)
4
