可编程的8路网络IO控制终端简介 电子说
ZQWL-NET-8800M是智嵌物联根据客户需求研发的一款可编程的8路网络IO控制终端。该产品内置RS485串口服务器功能,具有网络与RS485数据透传以及Modbus TCP转RTU功能。
模块除具有强大串口服务器功能外,还带有8路DI(光电隔离)、8路DO(光电隔离)和CAN通讯功能。
其中DO可以选择欧姆龙继电器或者宏发继电器,使用更加灵活;接口具有防雷防静电防浪涌功能,具有优良的EMC性能。
内置多种通讯协议,支持Modbus、JSON、ASCII、MQTT/HTTP等协议,既可以连入智嵌云、阿里云,也可以连入私有云。模块内置高精度RTC时钟,具有延时控制,定时控制和远程控制功能;8路DI具有脉冲计数功能,每通道速度可达3Khz。
智嵌物联ZQWL具有多年开发串口联网相关产品的经验,该款产品内置的串口服务器功能,可以实现RS485和网口的透传,方便与RS485设备级联,实现更多的采集和控制功能,如通过该功能可以将485型温湿度传感器信号转成网络等。
ZQWL-NET-8800M具有8路DI,既可以检测开关状态,也可以对脉冲计数,外部信号均通过光耦与内部的cpu隔离,抗干扰能力强大。
该模块具有8路DO,达到250VAC/10A的控制能力,其中继电器品牌可选欧姆龙或宏发,应用更加灵活,适应更多控制场合。
审核编辑:符乾江
