VIVA (昱盛电子) VP3379
High-Efficiency 25V/ 10A Boost DC/DC Converter
General Description
该VP3379是一款多功能转换器,专为 在不需要外部的升压拓扑中使用 MOSFET。 除了逐周期电流限制, 电流模式控制方案也使其广泛 带宽和良好的瞬态响应。 高峰 电流限制可以简单地用一个编程 外部电阻。 开关频率可以设置为任意值 100kHz和1MHz之间的电阻或任何 外部时钟源。 VP3379 可以在更高的开关频率下运行,以节省解决方案板的尺寸。 进入关机模式时, VP3379 仅吸收 10μA,它允许电源 供应排序。 它具有内置保护电路,如热关断、欠压 锁定、短路保护和过压 保护。 内部软启动电路降低了 启动时的浪涌电流。 VP3379 提供小型 TSSOP-16 绿色 带裸焊盘的封装。
Features
-启动电压从 3V
- 输入电压从 6V 到 25V
- 开关电流限制高达 10A
- 26V 最大输出电压
- 参考电压精度为 ± 1.5%
- 可调节 100kHz~1MHz 时钟频率
- 10μA 关断电流
- 当前模式操作
- 集成 30V/10A/15mΩ MOSFET 开关
- 外部 RC 补偿
- 内部软启动
- 轻负载时的高效率
- 峰值电流限制和过温 保护
- 可调输入 UVLO 阈值电压
- TSSOP-16 外露焊盘绿色封装 符合 RoHS 标准
Applications
- 便携式扬声器 - 离线电源 - 电池供电设备
