索尼wf-c500怎么样?拆解评测TWS耳机内部结构
论耳机,索尼必定有一席之位。但好的品质,价格也是高居不下。20年索尼推出了一款入门级的真无线耳机,WF-C500。今天我们就来拆解它。
虽说是入门级,但售价也将近500元。蓝牙5.0,5.8mm动圈单元,IPX4防护等级,支持单耳使用。采用入耳式设计,实体按键操作。续航倒是很给力,单次可有10小时续航,总续航20小时。
耳机
在入手时,发现有不少评价吐槽底噪声严重,下面就一起来看看内部结构,找找底噪声严重的原因吧。
拆解:
拆解前先取下耳塞,可以看见耳机防尘网是在内部动圈上。沿着合模线撬开耳机,在后壳内部麦克风孔上贴有泡棉圈,左边为塑料指示灯导光柱。中间的黑色塑料盖板为按键缓冲结构,拆下就可以看到蓝牙天线,通过一端的裸铜与金属触点连接。
耳机
主板上的LED灯位置贴有黑色贴纸,为防止漏光。主板与电池通过螺丝和卡扣固定。动圈单元采用胶固定,并通过导线焊接在主板上。前壳底部有白色泡棉贴,下方是圆形磁铁,用于固定充电盒进行充电。
耳机
断开动圈单元、主板、电池。电池是直接通过金属片焊接到主板上面,焊点位于主板两侧。主板背面也有一个白色泡棉贴纸,胶粘性很强。
耳机
取下泡棉纸后可以看到下方的主控芯片,耳机主板很小,上面的芯片也并不多。
耳机
1:AIROHA-AB1562M-蓝牙SoC
2:麦克风
3:一体化电池保护芯片
耳机拆解完成开始拆解充电盒,先撕去充电盒底部的标签,标签下有两颗螺丝固定。打开底壳后门内部有黑色泡棉,用于保护电池。另一端的电池直接固定在黑色支架上面。
耳机
拧下固定螺丝,取下电池主板部分,可以看到内支撑上面有两颗磁铁,用于固定耳机。透光孔处四周有黑色硅胶。同时可以取下顶壳。
耳机
最后取下电池,分离主板和黑色支架。充电盒的电池与上面拆解的耳机电池都是来自曙鹏科技。
耳机
充电盒主板正面主要IC(下图):
耳机
1:ABOV- -MCU
2:Awinic- -锂电池充电IC
总结
总体来说耳机拆解相对较为简单,并没有使用太多的胶或者螺丝固定。胶大多为双面胶,只有动圈单元四周有少许胶粘剂的痕迹。耳机的纽扣电池直接焊接在主板上面,蓝牙天线为FPC天线。充电盒使用螺丝固定,这点和大部分的耳机充电盒不一样。
耳机
主控蓝牙SoC是络达科技的AB1562M。器件上除去我们发现的耳机和充电盒的电池都是国产厂商曙鹏科技外,整机内发现将近5家国产公司器件,如艾微电子,络达科技。耳机结构相对简单,内部器件也并不会太多。
