吉时利源表2657A故障维修案例
1131人已加入
据西安安泰吉时利源表2657A维修中心小编所知,吉时利高功率数字源表2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能,此系列源表能帮助吉时利客户分析范围更宽的功率半导体器件和材料。
那么,吉时利源表2657A坏了怎么办呢?国内哪家2657A维修机构维修技术好呢?虽然国内能够维修2657A的机构不少,但是安泰维修属于一家比较专业、靠谱的维修中心,下面请跟着安泰2657A维修中心小编一起来看下这台2657A的维修案例,希望能帮到大家!
一、型号:2657A
二、故障:客户报修仪器输出异常。
三、检测:搬运仪器时,发现有螺丝滚动的声音。拆机检测,排除异常后上电测试。
四、2657A维修:更换坏件后正常,开始装机。仪器可以正常开机,打开输出后,报overload,输出不受控,有固定偏置电压。测试分析后找到失效的元件,更换后输出正常。
五、2657A维修结果:修复,质检合格后出库寄回给客户。
此次,2657A维修工作,承载了客户的信任与寄托。合格的维修单位必须兼备责任和技术:靠谱的品质不负客户的信任,过硬的技术不负客户的重托!
众所周知,吉时利源表2657A价格不菲,而且每台仪器的内部结构和故障不同,维修起来也并没不简单,所以,安泰吉时利源表2657A维修中心小编提醒大家日常还是要注意对吉时利源表2657A的维护保养和正确使用,这样才能使您心爱的仪器少“生病”。接下来,请跟着2657A维修小编学习下,日常该如何正确操作2657A,希望能帮到大家!
1.2657A接地良好,防止设备端口带电,损坏仪器;
2.仪器输入端口,采取严格的静电防护措施;
3.不要带电插拔通信电缆,防止2657A的接口损坏;
4.按额定电压要求输入,不拉扯电源线,避免电线短路;
5.2657A开机预热自校准,检查探头连接器确保稳定连接;
6.熟悉操作,对信号进行预估,选择合适的探头及量程;
7.日常保存干燥环境定期开机自检,长时间工作注意散热;
8.请注意2657A的LAN口和TSP-Link口,不可插错。
以上,就是西安安泰源表2657A维修中心为大家分享的这台吉时利源表2657A输出异常的维修案例,以及日常对吉时利源表2657A的正确操作注意事项,大家都学会了吗?如果你还有类似的吉时利源表需要维修,请随时来找安泰维修。关于更多吉时利源表2510-AT无法测温维修案例,可以随时访问安泰维修网!
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
