T5L串口屏界面开机动画、动态屏保的设置教程 今日头条
T5L_DGUS屏封装了DGUS图片动画控件功能,支持开机自动播放动画,常应用于终端Logo的动态展示;支持动态屏保功能,可设置定时长无触控进入屏保,也可触摸进入屏保或退出屏保,常应用于终端炫酷显示的场合。
一、开机动画的设置
1、准备一组图片。
2、配置DGUS软件的图片动画控件属性。
执行0~59页面的动画页面切换;设置动画页面显示时间(设置为“5”即0.04S后切换至下一张图)。
3、生成配置文件,下载至屏即可。
4、视频效果如下https://www.bilibili.com/video/BV16P4y1J7vY/
二、动态屏保的设置
(一)触控进入屏保和退出
其实和开机动画设置方法一致,采用不同的触发机制实现的效果。
1、准备一组图片。
将0号图片的“点击进入屏保”位置放置触控控件,设置跳转至1号图片。
在1号图片、4号图片中分别设置图片动画显示控件。
1号~4号图片设置触控控件,触控跳转至0号图片位置。
3、生成配置文件,下载至屏。
4、视频效果。https://www.bilibili.com/video/BV1AS4y1j7H7?spm_id_from=333.999.0.0
(二)定时动态屏保
通过T5L的定时器设置定时长,当定时长检测到无触摸进入图片动画页面,即进入动态屏保;屏保状态下,当检测到有触摸即可退出屏保。
1、准备一组图片。
如下第一组动画为DGUS控件执行0~40页面的动画页面切换,作为开机动画展示。
3、配置C51源代码。
如下第二组动画通过C51代码实现10S不点击触摸屏,切换至81页执行第二组屏保动画,屏保页面ID为81~84,用户可根据实际情况修改动画页面ID。代码参考链接参考如下:
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=2557&highlight=%E5%B1%8F%E4%BF%9D
4、生成配置文件,下载至屏(T5L51(1)文件为源代码)。
5、视频效果。https://www.bilibili.com/video/BV1nS4y1j7LR/
审核编辑:符乾江
