澎湃微PT32F003/F005的详细介绍
1131人已加入
1、澎湃微PT32F003/F005产品特性
l 内核:Cortex-M0
Ø 最高 CPU 运行时钟频率 48MHz
l 存储器
Ø Flash:16/32Kbytes
Ø RAM:2Kbytes
l 工作电压:2.2V~5.5V
l 工作温度:-40 度~85 度
l 时钟
Ø 内置高速 RC 振荡器时钟:24MHz
Ø 内置低速 RC 振荡器时钟:32KHz
Ø 2 倍频时钟:内置高速时钟的 2 倍频,可作为系统主时钟
Ø 分频时钟:高速时钟(内置高速 RC 振荡器时钟,2 倍频时钟)的 1~32 分频时钟, 外设时钟和CPU 时钟独立
l 功耗模式
Ø 支持上电复位
Ø 深度睡眠时功耗,3μA(常温)
Ø 提供 SLEEP 模式,所有中断均可唤醒系统
Ø DEEPSLEEP 低功耗模式,提供多种唤醒源 (IO 唤醒,外部复位唤醒,独立看门狗唤醒, 仿真器调试唤醒)
l 高精度 ADC
Ø 12 位高精度, 变化速率最高 500Ksps
Ø 8 路通道输入,且输入源自于 GPIO
Ø 支持单次转换(single mode)/连续转换 (continuous scan mode)
Ø 支持外部 I/O 触发一次转换(上升沿,下降沿,任意电平切换)
Ø 支持内部定时器定时触发一次转换
l 通讯接口
Ø 支持 1 路标准 IIC 接口
Ø 支持 1 路标准 SPI 接口
Ø 支持 2 路标准 UART 串口
l 定时器
Ø 1 个 24 位系统定时器(M0 内核自带)
Ø 1 个 16 位高级定时器, timer1,支持计数 /输入捕获/PWM 互补输出/死区控制/刹车功能
Ø 2 个 16 位普通定时器,timer2 & timer3
l 安全
Ø 支持独立看门狗
Ø 低电压监控,电压输出产生中断或复位
Ø 支持唯一码,用户码
l GPIO
Ø 提供至多 17 个 GPIO 口,另外 1 个 GPIO 于复位复用,可做为输入
Ø 每个 GPIO 口均可提供外部中断,支持弱上拉(下拉)功能,支持 source 电流为8mA/16mA、
sink 电流为 10mA/20mA 可选,支持开漏功能和模拟模式 。
l 调试
Ø 使用 swd 标准两线制调试接口
l 封装
Ø TSSOP20/QFN20(3*3)
2、澎湃微PT32F003/F005基本介绍
澎湃微PT32F003/F005 系列产品是基于 Cortex-M0 内核的一款 32 位高性能 MCU,支持工作电压 2.2~5.5v, 工作温度为-40~+85 度。改系列产品支持内部高速 RC 24MHz 和内部低速 RC 32KHz。同时内部集成了 1 个 8 通道 12 位 500K 采样率的高性能 SARADC,2 路 UART,1 路 SPI,1 路 I2C 等丰富的串口外设,高级定时 器 Timer1, 普通定时器 Timer2/3。支持 Sleep 模式和 Deep Sleep 模式。支持低电压检测功能,看门狗唤醒, 芯片内部用户码,支持 CRC 校验等功能。 澎湃微PT32F003/F005 系列产品适用于锂电池保护、无线充、充电宝、筋膜枪、颈椎仪、航模、电子烟等消费类电子,同时适合安防监控、微型断路器、温控仪表、电动工具、风机、电动车仪表盘、小家电等工业及家电场合。
3、澎湃微PT32F003/F005功能介绍
3.1 内核
Ø 澎湃微PT32F003/F005 系列采用 ARM Cortex-M0 内核。
Ø 外设总线与内核时钟频率互相独立。
Ø 优先级控制的中断嵌套响应机制。
3.2 存储器
Ø 澎湃微PT32F003 支持 16Kbyte Flash, PT32F005 支持 32Kbyte Flash。
Ø 澎湃微PT32F003/F005 支持 2Kbyte RAM。
Ø 支持 DataFlash,与 Flash 共享。
Ø 支持 BootLoader,Boot loader 大小可以配置,大小分别为 1.5/2.5/3.5K,F003 的 Bootloader不占用 Flash 资源,而 F005 需要占用 Flash 资源。
3.3 时钟
Ø 内置高速 RC 振荡器时钟支持 24MHz,经过出厂校准后,25℃时精度±1%,-40~85℃时精度为±1.5%。
Ø 内置低速 RC 振荡器时钟支持 32KHz,精度±10%,可供看门狗、时钟监测模块使用。
Ø 2 倍频时钟:时钟频率 64kHz~48MHz。时钟源可以为内部低速 RC 振荡时钟(时钟频率为
32kHz)或者内部高速 RC 振荡时钟(时钟频率为 24MHz)。
Ø 分频器时钟:高速时钟的 1~32 分频(整数分频)时钟。
Ø 外设时钟和 CPU 时钟独立。
3.4 功耗模式
Ø 澎湃微PT32F003/F005 有如下3种工作模式,正常工作模式、休眠模式和深度休眠模式。其中休眠
模式和深度休眠模式为低功耗模式。
Ø 普通睡眠模式(SLEEP)下,所有中断均可唤醒系统。
Ø 深度睡眠模式(DEEPSLEEP)下,提供多种唤醒源(IO 唤醒、外部复位唤醒、独立看门狗唤醒、调试模式请求)。
Ø 深度睡眠时功耗 3μA。
3.5 ADC
Ø 澎湃微PT32F003/F005 支持 12 位 SAR ADC。
Ø 变化速率最高 500Ksps。
Ø 8 路外部 GPIO 通道输入。
Ø 支持单次转换(single mode)/连续转换(continuous scan mode)。
Ø 支持外部 I/O 触发一次转换(上升沿,下降沿,任意电平切换)。
Ø 支持内部定时器定时触发一次转换。
Ø 参考电压源为内部参考电压 VDDA。
3.6 I2C
Ø 支持1路I2C。
Ø 支持主/从模式。
Ø 支持标准速率(100Kb/s)、快速速率(400Kb/s)。
3.7 SPI
Ø 支持1路SPI。
Ø 支持主/从模式。
Ø 支持标准 SPI 接口,速率支持 Fsys/2。
3.8 UART
Ø 支持2路 UART。
Ø 支持波特率可编程。
Ø 其中1个固定支持 38KHz 低功耗红外发送调制。
Ø 所有串口支持单线通讯模式。
Ø 支持数据单线半双工收发,提供 2/4/8/16/32/64/128 外设分频时钟输出。
3.9 GPIO
Ø 提供 17 个 IO 口,另外一个 IO 与复位脚复用,可以做为输入。
Ø 每个 GPIO 口均可提供外部中断并用于唤醒系统。
Ø 支持弱上拉(下拉)功能,上拉(下拉)电阻为 50kΩ。
Ø 支持 source 电流为 8mA/16mA、sink 电流为 10mA/20mA 可选。
Ø 支持开漏功能。
Ø 支持模拟模式(作为 ADC 输入)。
3.10 定时器
3.10.1 系统定时器
Ø 1 个 24 位系统定时器(M0 内核自带)。
3.10.2 高级定时器
Ø 1 个 16 位高级定时器, timer1。
ü 支持 16 位预分频。
ü 支持 16 位递增计数,递减计数,递减递增交替计数。
ü 支持 4 路输入捕捉,4 路比较输出。
ü 输入捕捉支持上升沿捕捉,下降沿捕捉,上升沿至下降沿捕捉,下降沿至上升沿捕捉
ü 支持互补 pwm 输出。
ü 支持输入中断,输出中断和溢出中断。
ü 可用于触发 ADC 转换。
3.10.3 普通定时器
Ø 2 个 16 位普通定时器,timer2 & timer3。
ü 支持 8 位预分频。
ü 支持 16 位递增计数,递减计数。
ü 可用于触发 ADC 转换。
3.10.4 WDT
Ø 独立看门狗,32 位递减计数,使用内部低速振荡 32kHz 时钟作为计数时钟。
3.11 LVD
Ø 当电压低于安全值时,输出中断或复位。
Ø 触发阈值支持:4.0V、3.5V、2.75V、2.2V、1.7V。
3.12 CID&UID
Ø 支持 32 位 CID。
Ø 支持 96 位 UID。
3.13 CRC
Ø 支持 CRC16。
3.14 SWD
Ø 包含硬件调试电路,支持 2-pin 的 SWD 调试。
审核编辑:符乾江
