2021 RISC-V十大动向,All In的一年 电子说
电子发烧友网报道(文/周凯扬)2021年可以说是RISC-V正式发力的一年,如今的RISC-V相当于仅次于x86和ARM的第二梯队,却也不乏跻身第一梯队的潜力。去年的RISC-V继续开疆扩土,覆盖了IoT、数据中心、AI和汽车等领域,也成了不少论坛、会议和发布会的头号话题。这里笔者盘点了过去的一年里RISC-V的十大动向,让我们一探去年RISC-V又斩获了哪些成果。
开源架构下的开源内核
RISC-V作为一个开源架构,自然需要经营其开源生态。正巧今年RISC-V迎来了不少开源的内核,比如在今年RISC-V中国峰会上发布的香山处理器核。2021年7月,香山已经完成了第一版雁栖湖的流片,采用了台积电的28nm工艺达到了1.3GHz的主频。而近日,香山终于完成了第二版南湖的流片,在台积电14nm的工艺节点下达到了2GHz的主频。整个香山开发团队还为该处理器开发了多套工具,虽然目前香山还无法与主流ARM核心匹敌,但其团队目标是在未来通过迭代优化达到ARM A76的水平。据悉香山的第二期联合开发工作也有字节跳动这样的大厂参与,相信这个目标是有望达到的。
香山处理器 / 中科院
与此同时,阿里旗下的平头哥在2021云栖大会上宣布开源四款玄铁RISC-V处理器核,分别是E902、E906、C906和C910,且一并开放一系列工具和系统软件。这四款内核覆盖了低中高场景,也支持AliOS等一众系统。平头哥声称后续也会进一步开放更多的IP和处理器,进一步降低RISC-V生态下设计开发的门槛。
高性能处理器频出,对标ARM
其实要说高性能,上文提到的香山其实已经是一个不错的例子了,但商用化的RISC-V往往需要更强劲的性能,为此不少头部RISC-V公司仍在追求性能更高的处理器。SiFive于去年12月公开发布了P650处理器,并声称这是目前商用可授权RISC-V处理器中性能最高的。P650应用处理器采用了13级流水线4发射的设计,SpecINT2006性能超过了11/GHz,与上一代P550相比提升大于50%。SiFive表示,即便与Arm A77相比,P650也有显著的PPA优势。
P650原理图 / SiFive
赛昉科技则在去年底发布了高性能内核昉·天枢,该核心基于台积电12nm工艺,可达到2GHz的主频,SPECint2006 8.9GHz,Dhrystone 6.6 DMIPS/MHz、CoreMark7.6/MHz,这个性能也超过了过去玄铁910的7.1 CoreMark7.6/MHz。Imagination同样在去年公开了旗下RISC-V CPU产品线Catapult,其中包括动态MCU、实时嵌入式CPU、高性能应用CPU和主打功能安全的汽车CPU,而首个MCU产品已经在Imagination的高性能汽车GPU中出货。
HPC和AI领域的香饽饽
初创公司Esperanto于去年推出了千核RISC-V加速器ET-SoC-1,面向数据中心的推理应用。该芯片基于台积电7nm工艺,在单个SoC中集成了近1100个RISC-V核心。据Esperanto强调,该加速器与传统的CPU+GPU方案相比,在推荐网络上的性能提升高达50倍,在图像分类上的提升高达30倍,能耗比也提升了近百倍。
有大佬Jim Keller坐镇的AI创企Tenstorrent也宣布在自己的AI SoC设计中引入RISC-V,在其自研的Tensix核心中用到五个RISC-V小核,分担计算和协调工作。与此同时,Tenstorrent也在打造自己的RISC-V处理器Ascalon,一个6发射64位的高性能处理器。
火热的硬件生态
RISC-V 2021峰会上,赛昉科技正式发布了昉·星光RISC-V单板计算机,该开发板搭载了昉·惊鸿JH7100视觉处理芯片。JH7100采用了U74双核CPU,2MB的二级缓存,工作频率达到了1.5GHz。开发板还配备了8GB的LPDDR4内存、40pin GPIO header,加上JH7100自带的深度学习处理引擎和图像视频处理系统,其硬件资源足以完成各种图像处理和视觉计算工作。
昉·星光开发板 / 赛昉科技
RVBoards同样在去年发布了基于全志D1芯片的RISC-V开发板哪吒,全志D1采用了玄铁C906内核,主频达到1GHz。哪吒配备了512MB的DDR3内存,并通过RTL82111F和XR829无线模组实现了千兆以太网和2.4GHz Wi-Fi与蓝牙的支持。哪吒可选择预装Debian系统和RVBoards OpenSDK,支持C、C++、Rust和Python等语言的编程。在这些硬件的支持下,势必会有越来越多的开发者加入RISC-V的生态建设。
RISC-V汽车芯片开始冒头
汽车半导体可以说是挤破头都难分一杯羹的巨型市场,尤其是对于RISC-V这种新生架构,要想完成车规的认证需要一系列繁杂的流程,然而我们却在2021年看到了喜人的进展。去年,瑞萨不仅与SiFive达成合作共同研发面向汽车的RISC-V方案,也推出了集成NSITEXE RISC-V协处理器的汽车MCU RH850。
KL530芯片 / 耐能
去年11月4日,耐能发布旗下首款车规级芯片KL530,这也是耐能首款基于RISC-V指令集的芯片。KL530集成了耐能新一代的NPU和先进的ISP,算力功耗比相较KL520提升了2倍之多。这一低功耗高效率的边缘AI芯片,满足了目前L1和L2自动驾驶的应用需求。而去年的滴水湖RISC-V论坛上,凌思微电子也公开了旗下车规级RISC-V无线MCU LE503x,该芯片基于平头哥的玄铁E902。
RISC-V指令集新动向
作为一个尚在成长中的指令集,RISC-V还有不少处于开发改进中的规范和扩展,比如向量扩展等。去年年底,RISC-V国际基金会正式宣布批准15项新规范,扩大RISC-V在AI、IoT、汽车和机器学习等领域的应用。
这其中比较重要的就是虚拟化,对于目前不少主打数据中心和HPC的RISC-V处理器来说,虚拟化是一项关键的功能,方便在云端架构中对RISC-V的硬件资源做到物尽其用。
逐步完善的RISC-V开发工具
去年10月25日,著名软件工具供应商IAR Systems宣布,其支持RISC-V在Linux下的开发部署工具已经通过了TÜV SÜD的功能安全认证,这一认证囊括了ISO 26262车规标准、IEC 62304医疗标准等国际标准的要求,为RISC-V在各种专业领域开发和商业化提供了更快捷的路线。
Imperas在去年更新了RISC-V仿真器和参考模型,用以支持新批准的规范和扩展。同样是在去年,SiFive、Codasip以及转投RISC-V的MIPS均选择了与Imperas达成合作,利用Imperas参考模型来完成RISC-V的设计与验证工作。
RIC-V出货量与投资猛增
在去年底的RISC-V峰会上,RISC-V International预估单论2021这一年,市面上的RISC-V核心数就已经达到20亿。阿里平头哥公开宣布玄铁系列处理器累计出货超过25亿颗,芯来宣布基于其RISC-V内核的启英泰伦AI语音芯片出货数百万颗。据研究机构预计,到了2025年全球RISC-V架构的芯片出货量将达到624亿颗,与x86和ARM平分秋色。
在这样的庞大出货量和积极的生态下,2021年的资本似乎也更加愿意为RISC-V买单。去年8月,赛昉科技完成了A+轮融资,累积融资金额达到10亿元,本轮领投包括国科瑞华和中国互联网投资基金;9月2日,数据中心级RISC-V处理器开发公司Ventana Micro Systems宣布完成3800万美元的B轮融资,由美满电子创始人周秀文和戴伟立领投;9月8日,初创RISC-V企业睿思芯科完成了数千万美金的A轮融资,本轮领投方包括字节跳动和高瓴创投。
移植和适配工作进行中,RISC-V系统软件生态可期
去年年初,平头哥就成功将安卓10移植到了基于玄铁C910的RISC-V平台上,实现了基本的系统运行,后续的软件支持还需要SDK等一系列代码移植与优化工作。中科大软件所的PLCT实验室也在去年透露,他们正在开展ChromiumOS的移植工作,该系统主要面向笔记本和平板设计。如果这两项系统适配工作后续进展顺利的话,RISC-V有望尽情地拥抱当下的安卓生态。
HiFive Unmatched开发板 / SiFive
不仅如此,RISC-V也收获了更多Linux发行版支持,比如SUSE就在去年8月宣布加入RISC-V基金会,与社区展开合作完成OpenSUSE的移植工作,并提供软件开发工具。Arch开发者Felix Yan也已经通过PLCT实验室提供的HiFive Unmatched开发板,在上面成功启动了Arch系统。在RISC-V和Linux两者的密切合作下,Linux基金会还合作推出了免费的RISC-V课程,为Linux开发者提供认知RISC-V的窗口。
巨头纷纷将目光转向RISC-V
华为海思在去年底发布了一款全自研的模拟电视主处理芯片Hi373V110,该芯片采用了海思自研的32位RISC-V CPU和LiteOS操作系统,支持全球各种制式,也支持CVBS/YPbPr/VGA/HDMI 1.4信号的输入。作为国内半导体设计的龙头企业,该芯片只能说是牛刀小试,华为如若未来继续投入RISC-V开发的话,必将是对国内生态的一大助力。
苹果作为一家全身心投入ARM开发的厂商,似乎也在探索RISC-V的可能性。去年9月,苹果在其官方招聘页面上发布了一个RISC-V资深程序员的职位,负责高性能计算方面的开发,加强并改进iOS等系统中的嵌入式子系统。苹果还有一份系统架构师的职位,其中也提到了需要对基于RISC-V/ARM的系统与工具链有所了解。如此看来苹果还在探索的初期,RISC-V有一定可能成为其ARM芯片中的协处理器。
