如何延长电池的使用寿命
1131人已加入
延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
1、浮充电压的设置要准确,应根据季节及环境温度的变化适当地调整其浮充电压.
2、及时掌握电池的运行情况,发现落后电池及时进行处理,以免影响整组电池的运行.
3、根据电池的运行情况适当地设置均充电压及均充的周期、时间等.
4、经常检查电池的端电压是否平衡,连接是否松动,有无腐蚀现象,电池壳体有无渗漏和变形,极板及安全阀周围是否有酸雾、酸液逸出.
5、在进行充放电及容量实验时,及时掌握电池的充放电曲线,分析其性能,发现问题及时处理.
6、免维护电池虽然减少了维护人员的工作量,但且不可掉以轻心,应当按照日常技术分析及电池说明书的要求,认真仔细地维护好电池.
7、阀控铅酸蓄电池循环充放电时,为了延长电池寿命,应当尽量避免深度放电.过放电越严重,下次充电时,落后电池越不容易恢复,为了避免过放电,必须根据放电速率的不同,精确设定电池的放电终止电压.
8、阀控铅酸蓄电池对环境温度较敏感,有条件的应把此电池安装在有空调设备的机房内,对无空调设备的电池室,应注意环境温度的变化对阀控铅酸蓄电池的影响,适时地调整电池的运行电压.综上所述,.作为电池技术人员应努力学习新技术,不断适应新环境,从而提高维护水平.
