风力发电机组振动状态检测与故障诊断系统设计
1131人已加入
1、系统总体设计分析
时代在不断发展的同时,风力发电机组振动状态监测与故障诊断要求也在不断地提升,在进行其系统设计的过程中,也需要按照实际情况,合理地进行设计方案的选择。本文在进行系统设计的过程中,主要是从振动信息监测、状态监测、故障特征分析、故障识别等几个角度进行总体方案的设计。
振动信息监测指系统在实际运行的过程中,能够对发电机组的振动情况进行实时的检测,并能够利用数字化的技术将振动情况绘制成较形象的图像,辅助相关研究人员更加准确地分析风力发电机组的运行情况。而振动信息监测在实际运行过程中主要由传感器、数据预处理、A/D 转换等部分所组成。状态监测指系统在实际运行中,需要按照发电机组运行状态以及相关的实时监测数据,进行发电机组趋势图绘制,通过趋势图能够更好地反映发电机组在实际运行过程中设备的发展趋势,为后续的维修、保养工作提供一定的支持。
故障特征分析指系统在对相关数据进行收集后,对原始的信号进行分析处理,寻找信号中具有特点的信息,并按照自身所储存的数据进行故障特征的分析工作。其组成部分在实际应用中能够在较短的时间内进行数据的整理与分析工作,为故障维修等工作提供准确的数据分析,提升故障维修的质量与效率。
故障识别指系统在应用中,能够通过对故障信息监测和故障特征分析的数据按照一定的规律,进行故障、故障产生原因、故障产生部位等信息的排除,进而为维修人员提供较准确的故障发生原因分析、故障产生位置分析、故障影响情况分析等方面的数据。以及其在实际应用的过程中也能够与模糊诊断手段相互结合使用,提升数据的准确性。
2、测量点的选择
在进行测量点选择的过程中,需要保证测量点满足以下几方面的需求:
(1)测量点需要尽可能地靠近轴承的承载区,且不能够在保护罩、外壳、设备结构间隙等地选择监测点。
(2)从现阶段研究实际情况来看,造成风力发电机产生故障的原因多种多样,而产生振动的方向也存在较大的不同,因而在进行检测点选择的过程中,需要尽可能地选择能够对水平垂直走向三个方向进行检测的点。
(3)在进行检测点选择过程中,需要选择设备表面较为平滑地区,减少设备表面污渍等情况对振动信号的影响。
