3D打印设计灵活、快速成型,能够大大提升传统技工厂的生产效率。而且随着3D打印在齿科方面的应用越来越多,医生也可以使用手术导板等提升手术的精准度,同时也让患者体验更好。在3D打印技术的应用中,除了3D打印机本身的性能之外,最关键的就是3D打印材料了,下面介绍几款黑格科技研发的齿科3D打印专用材料:
正畸类3D打印材料:水洗牙模Model WW UV和耐高温牙模Model TF UV 2.0
这两种材料多用于齿科正畸应用中,属于成型速度快、成型精度高的材料。高细节还原度、良好的耐高温性和高模型边缘稳定性,可满足高温牙模生产的要求。黑格科技这两种材料,能承受热压成型仪器的高压高温冲击,超低的材料粘度能减少材料的浪费并加快清洗的速度,是目前正畸类3D打印材料的优选型号。
略有不同是,两款材料的后处理方式,水洗牙模Model WW UV作为一款水洗材料,其打印后牙科模型无需使用异丙醇或95%酒精,只需用清水清洗即可去除表面多余的树脂。
种植类3D打印材料:高精度牙模树脂Model HP UV 2.0
这种牙科专用树脂材料,适用于打印高精度牙模,常用在高精度活动修复牙模、种植牙模上,其高细节还原度、高尺寸稳定性及良好的模型质感可满足高精度牙模生产的要求。这种材料成型速度快,成型精度高,并且表面硬度高,适配黑格科技A2D、A2D 4k、A2D Ortho、DS等3D打印设备。完成打印后,超低的材料粘度能减少材料的浪费,并且也让后处理清洗更加省事高效。
修复类3D打印材料:临时冠桥Temp C&B UV
固定修复的材料也是日常运用比较多的。黑格科技临时冠桥Temp C&B UV,通过生物相容性认证的光固化3D打印树脂,常用作生产临时牙冠和牙桥。用这种材质生产出来的临时牙冠,打印后只需简单的表面处理和抛光就可使用,具有超高抗断裂、抗弯曲和抗磨损的性能。并且有A1色、 A2色、 A3色3个“色号”可选,牙齿外观质感和牙齿颜色堪比真牙,生物相容性高,能在口腔环境中长时间使用。
除了以上齿科专用高精度3D光敏树脂材料之外,黑格科技还拥有10多款不同的3D打印材料,共计能生产超过60款齿科应用产品,能够满足大部分齿科技工厂和椅旁的数字化生产需求。
审核编辑:符乾江
