由工采网代理耐福-NTP8918多功能数字音频功放芯片主要应用在AI智能音箱产品OLED/UHD/FUD电视或监控电视上,是一个单芯片全数字音频放大器,包括立体声放大器系统的功率级,集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能、高保真全数字PWM调制器和两个高功率全桥MOSFET功率级。接收采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据,所有功能都可以通过I2C主机接口总线由内部寄存器值来控制。提供2x15不带散热器的立体声模式,有一个混频器和双四分量滤波器哪些可以用来实现本质音频信号处理等功能音量控制,补偿音量扬声器响应和参数化均衡。
耐福-NTP8918多功能数字音频功放芯片具备以下优势:
一、耐福NTP8918拥有独特的3D音效
1、Neofidelity的算法能使声场听起来比实际的更大
2、NEO3D 根据设置可以表现出大堂3D效果
3、基于浮点运算的3D音效可使声音听起来更舒服真实更自然生动。
4、只需通过I2C,易调易控。
二、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点
三、Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。
1、耐福功放的调音界面上有自动静音调节功能
2、当信号源低于某一门限值,功放会自动关闭输出;当信号源高于门限值,功放将打开输出。
四、NTP8918含浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式,浮点运算产生的噪音更少
在Q值大的滤波器当中,优势相当明显,在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准,下图分别在100Hz、1000Hz、4Khz、15Khz中设定了Q分别为0.7、3、6对应增益值为3db、6db、9db、-9db。
耐福-NTP8918多功能数字音频功放产品特性:
◆最低4.5V的工作电压
◆支持4欧扬声器,输出效率85%以上
◆RS DRC动态功率控制,有效防止破音
◆2*16段可调PEQ,加入APEQ功能,真切改善音质
◆带有IIS SDATA的反馈输出,适合AI底噪消除
◆OCP(过电流保护)OTP(过温保护)UVP(欠压保护)
◆全系列功放I2S、模拟输出同在,扩展应用电路更简捷。
更多耐福数字功放系列产品可联系工采获取datasheet、报价、样片等,ISweek工采网汇集了来自全球的高品质工业科技产品,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售,可以提供用户优惠的价格,高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务。
审核编辑:符乾江
