电动车充电器可以混用吗
电池充电/放电
158人已加入
  电动车充电器是否可以混用?如果电动车充电器是相同的规格参数,并且与电池的规格互相匹配是可以通用的,但是如果电流和电压不一致,那就建议不进行通用,强行使用的话则会损坏电池和充电器,另外如果是锂电池和铅酸电池,那么也不建议通用。
  如果随意混用充电器就会出现两种后果:1、电动车充不进去电,直接出现亮绿灯。2、为电池进行少量充电,或将导致红灯不转绿灯,长期会导致电池出现鼓包及安全隐患。
  因此要杜绝混用充电器的行为,如果要混用要仔细检查其电池和电流电压的大小是否统一,然后才能使用。
  审核编辑:姚远
