pt100热电阻的测温范围是多少
功率器件
114人已加入
  热电阻工作原理
  热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
  pt100热电阻的测温范围是多少
  Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型:
  1、陶瓷铂热电阻
  测量的温度范围最广,温度范围在-200~800℃之间,现在已达到-250~850℃。
  2、云母铂热电阻
  由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。
  3、薄膜铂热电阻
  由于其封装及制造特性,测温范围在-50~500℃之间。
  电工天下,商名网综合整理
  审核编辑 :李倩
