基站蓄电池组远程在线监测解决方案
1131人已加入
蓄电池组广泛应用于应急电源、光伏发电、楼宇备用电源、机房备用蓄电池组、基站备用电源中。根据实际的应用、选择合适的蓄电池组远程在线监测解决方案可以大大的降低运营成本。
本文介绍采用基于4G与5G无线网络通信技术,可以实时采集由2V、6V、12V单体电池组成的24V、48V蓄电池组远程在线监测方案,用户可以低成本的实现蓄电池组的单体电压监测、蓄电池组总电压监测、电流监测以及温度监测,通过物联网云平台实现数据采集、展示以及告警,同时用户也可以通过APP、微信、短信、语音、邮件等随时查看蓄电池组的状况。此外,用户还可以直接远程控制设备、逆变器等。
一、基站蓄电池组在线监测
基站蓄电池组一般通用的是48V蓄电池,多由8节6V单体电池、4节12V单体电池、24节2V电池组成。48V蓄电池组采集模块BMS110采集总电压与单体电压,由2V、6V、12V单体电池组成的蓄电池组的接线方式如下图所示:
二、在线监测太阳能光伏发电蓄电池组
太阳能电池一般由12V与24V输出,在白天不使用电的情况下,需要存储起来,因此,要监测这些电池的性能与电压。由2V、6V、12V单体电池组成的48V蓄电池组的接线方式如下图所示:
三、楼宇机房备用蓄电池组在线监测系统
机房蓄电池被广泛应用,人们往往过错地以为,认为蓄电池是免保护的而不加注重。致使机房蓄电池爆破着火事端频发,致使业主丢失严重。
通常机房电池是因为其间一节电池裂化后未妥善办理,电池急剧恶化致使爆破着火。因为电池是串联及并联在运用,只需一节着火燃烧,整片瞬间会蔓延开来,致使大的火灾事端。因此,拟定一个完好、有用、定时的蓄电池保护测验规程对错常重要的,而对机房所用蓄电池进行电池在线监测监体系,非常必要。
机房蓄电池组的电压是48V,48V蓄电池组采集模块BMS110可以实时采集总电压与单体电压,由2V、6V、12V单体电池组成的48V蓄电池组的接线方式如下图所示:
如果由多组蓄电池组组成,则可以采用级联方式进行蓄电池组的在线实时监测,接线方式如下图:
通过蓄电池在线监测系统,可以保障机房蓄电池的安全与稳定运行,减低维护成本
审核编辑:符乾江
