执法记录仪4G系列:搭载超强安霸芯片
1131人已加入
执法记录仪(型号:DSJ-V9)是威尔旗下品牌达城威近年来重点研发的一款4G智能执法记录仪,为创建移动执法的智能管理,V9具备4G/Wifi/AP专网等全网通的特点,搭载iVS-100可视化综合管理平台后,可实现集群对讲、远程直播、实时定位、无线图传等功能。
结合H.265高清编码,安霸H22芯片,北斗/GPS定位,内置Wifi等优化配置,V9还具备了功耗更低,流量更省,运行更流畅、更稳定的优势,成为4G远程执法管理值得信赖的产品。
1.高清摄录:索尼传感器,录像分辨率最高1440P,拍照像素最大3800万;
2.高清编码:采用H.265压缩,功耗低,省流量,视频更流畅、更高清;
3.红外夜视:双滤光片自动切换,10米内人脸清晰;
4.全网通:4G信号、Wifi信号、AP专网等;
5.卫星定位:内置GPS/北斗,搭载平台后可查看实时定位,并具备电子围栏,轨迹查询等功能;
6.软件平台:搭载iVS-100可视化智能管理平台,通过4G平台可实现更多功能:
7.电池:2800mAh可循环充电锂电池,单块电池充电≦5小时,1440P分辨率可连续拍摄13小时(更换1次电池),更换电池时5分钟内不断电,确保取证完整,满电量待机可达120小时;
8.专用底座:配备专用充电底座,充电同时可上传数据;
9.防护:IP68级,2米内6个面各跌落5次,共30次跌落后功能正常;
10.外接设备:支持外接摄像头、耳机、对讲线等更多设备。
审核编辑:符乾江
